Duppe Startet 3.August.2017 Link til dette innlegget Startet 3.August.2017 Alt virket fint men så plutselig forandret lyden seg. Tydelig at motor ikke har kontakt med propell. Spørsmål er om dette er noe jeg skal tukle med for å se hva det kan være, eller er det ikke trygt i og med at det er skroggjennomføringer og best å overlate til fagfolk? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Sku av motoren og bytt brytepinne så er alt bra igjen Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 3.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Takk, det hørtes jo lett ut. Fant en anvisning på det også så da er det vel greit: http://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/sidepower/Side-Power_Hvordan bytte brytepinne.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Skate Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Ja, enig med Hanto1?. Min brytepinne blir slitt, og pleier å rykke hvert 2.år. Enkelt å skifte, men du trenger segringtang. Jeg har alltid ny brytepinne og tang liggende i rommet ved baugpropell. Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 3.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Mener du sånn? http://www.clasohlson.com/no/Cocraft-låseringtang/40-7838 Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Er det noen som vet om dette er det samme på vetus sin baugproppel. min fungerer også veldig dårlig. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Skate Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Den skal være slik at når du klemmer sammen håndtakene åpner tangen seg. Da får du enkelt tatt av seg-ring? http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/handverktoy/tenger/laseringtenger/laseringtang-149017/ Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 jeb skrev On 3.8.2017 at 19.07: Er det noen som vet om dette er det samme på vetus sin baugproppel. min fungerer også veldig dårlig. Vis hele sitatet Brytepinn er sånn av/på, so om den fungerer dårlig so antar eg at feilen ligg ein annen plass. Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Tror da at båten må opp for en sjekk da. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Grand Banks jr Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 @jeb, har den alltid vært slik, eller blitt slik over tid, eller plutselig? Hvis plutselig tenker jeg at det kan være noe som hindrer propellen å gå raskt nok rundt (fremmedlegeme), eller splint (men den er stort sett enten/ eller). Hvis det er kommet gradvis så tenker jeg at det kan være dårlig batteri, irr på koplingspunkter i det elektriske eller noe som hindrer propellen (groe). Dette kan sjekkes uten å ta båten opp. Men husk å fjerne sikring for baupropell FØR du putter hendene inn i den. Behandle den som en snøfreser... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
MajorAndy Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Jeg havde samme problem - da båden kom op, var propellen væk... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 De blir meget dårlige når propellen er borte! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
nomen Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Pøh, bare å ha stor nok motor. . Det forrige båten min gjorde 30 knop....på bare gjengene???? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
jeb Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Det gjør ikke min, flytte 13 tonn er litt for tungt med bare gjengene. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Duppe Svart 4.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 (redigert) Fikset det uten å slå av propellfestet med påfølgende forlis , men det er blitt en litt rar lyd så mulig det sitter noe fast i propellen. Skal se om jeg kan dykke under båten for å se, eller om jeg lar det vente til båten kommer opp for høsten. Bruker ikke baugpropellen så mye uansett så det kan muligens vente. Fikk feil brytepinne av Maritim (SeaSea hadde ikke til denne typen (Side-Power baugpropell fra Sleipner)), men det var festet en reservepinne på motoren: Her er noen bilder hvis noen kan ha bruk for senere: Her stasen. Slo av hovedstrømmen og skrudde av strømledningen her. Tok så ut de to 6mm sekskantskruene. Den bakerste var et helvete å komme til, men brukte speil for å se med: Løfter motoren og kan se spon fra den ødelagte brytepinnen: Låseringen tas av: Biter av den gamle brytepinnen slås ut med dor og hammer: Ny pinne er slått inn og låsering på plass. Legg merke til at en tynn bit av pinnen stikker ut og skal i åpningen av ringen. Vet ikke hvorfor: Riktig lengde var 21 mm: Heldigvis sto det en reservepinne festet på motordekselet: Denne fikk jeg fra Maritim men var feil. 4mm diameter er riktig, men litt for lang: Redigert 4.August.2017 av Duppe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 God bildeserie :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Ask Svart 4.August.2017 Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Det er råd med den pølsa som er for lang... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 5.August.2017 Link til dette innlegget Svart 5.August.2017 Uff da, da må man til pølsemaker for å fikse problemet. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
