Oljelekkasje Volvo D1-30
LWIsachsen
Gått mange timer?
Hvor mye er mye olje?
Klarer du å se hvor olja kommer fra på blokka?
Ville sjekket at oljefilter var godt montert.
Under filteret (ned på blokka) er det et rør du kan suge olje fra bunnpanna (antagelig en svart gummihette på 2007mod, tror det er en gul cap på nyere motorer). Dersom du hele tiden fyller over max merket på oljepinnen så motoren har den en tendens til å spytte ut litt olje der.
Redigert av Bigmac (see edit history)
Hei og Takk for tips!
Timer : ca 650.
Olje : den har brukt fra øverst på merket til endel under merket på la 5 -6 mindre turer ( 3-4 timer) , jeg kan se at det minker for hver gang man har brukt båten.
Jeg er faktisk ikke sikker på om den Bruker eller Lekker olje, jeg bør vel fjerne all "veske" som ligger i bånn av båten. Kommer det olje der så er det tegn på lekasje og ikke "forbruk" ?
Jeg kan ikke ved første øyekast se at det kommer olje ut ett sted, men har dratt litt papir rundt filteret for å se om det er der ved neste tur
Usikker på hvor hardt forrige eier har kjørt den
Å ha det rent under motoren blir aldri feil.
Mange motorer har en tendens til å bruke olje når nivået på motoren er på maks på peilepinnen. Fortsett og bruk båten samtidig som du følger med på oljenivået ganske hyppig. Kanskje vil du også oppleve at nivået stabiliserer seg halveis mellom maks og min på peilepinnen eller deromkring.
Om dette slår til etterfyller du først når du kommer ned mot minimum på peilepinnen. Da etterfyller du til midt mellom maks og min, ikke mer.
  • 9 måneder senere...
Vi hadde samme symptom på en 2020. Da var det lekkasje fra veivhuskåpa - det fulgte da med kjølevannsslangen under motoren og lagde bra med klin selvom det ikke var store lekkasjen. Var ganske mye jobb for mekaniker å pakke det om - mest i timer for å få renset bort gammel pakningsmasse.
Det kan også være lekkasje på sjøvannspumpa de. Det er vel en enklere ting å fikse selv - det finnes kit for overhaling av denne
Jeg trodde jeg hadde lekkasje på min D1-30. Hang stadig et lite drypp under tappeskruen på bunnpannen. Det viste seg at jeg ikke hadde fått ordentlig på plass gummihetta på sugestussen etter siste oljeskift. Den svarte du ser på siste bilde. Når den ble satt på plass ble alt bra.
Oljen fulgte sugestussen ned, og spredte seg også litt ut langs kanten av bunnpannen.
