Yanmar 30hk med fleksibel kobling, hvordan løsne propellakselen?
nøding
Hei. I forbindelse med skifte av pakkbokspakkninger må jeg ha av propellakselen.
Uten på (det jeg antar er) gearet, sitter en "dings" hvor (jeg går utifra at) propellakselen er festet.
Noen som kan gi meg et tips om hvordan jeg går frem for å få løsnet akselen?
Se vedlagte bilder,  har løsnet litt på boltene A uten at jeg klarte å dra akselen ut.
Motoren er en Yanmar 30hk fra 2006 og båten er en Sollux 24.
Ser ut for å være en konisk klemflens der du mangler en "A" bolt.
Tipper at du kan løsne aksel på følgende måte:
Løsne på alle "A" boltene ca 5mm fra flens. Fjern tre av de og skru de inn i de gjengede hullene og ters den koniske flensen løs fra aksel og kobling.
På eget ansvar!
Bjørn
Siste råd Komodo, det er feil. Du skal ikke slå på denne, kan ødelegge den.
du skrur løs boltene i delen som tres på akselen, deretter bruker du 1 eller 2 bolter i de andre hullene som er gjenget, dermed presser du av hylsen.(terser)
når du monterer skal du helst bruke momentnøkkel
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
