Alternativ til mudring?
klikk
En venn mudret opp sin plass ved å fortøye en P35 godt til stenbrygga for så å gi gass. Det var så effektivt at de måtte vente til det ble mørkt. Det var så store mengder med sedimenter som ble spydd yt at det var litt for lett å spore opphavet ved dagslys......
Kjølesystemet på motorene er ikke glad i dette da det blir dratt inn mye sand og grums.
Forsyner man motoren med vann fra hageslange er det bare å kjøre på (så lenge tillatelser er i orden ;-) )
Meget effektivt med større båt/ motorer men vær obs på at mye av slammet man blåser bort fort kan ende opp hos naboen..,
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Takk for alle svar folkens :smiley:
Lippert; mener du å kjøre pressluft i lansa? Ser for meg at det fort blir dårlig sikt nedpå der...
Moringen spyler du lett ned. Lag en lanse av et passende rør og sett på en kuleventil.og kobling for slangen.
Så lenge det er uaktuelt med graving har jeg egentlig mest tro på slamsuging. Da har man kontroll på hvor mudderet havner. Men den aller enkleste løsningen er vel en P35 godt fortøyd i brygga og halv gass forover begge :cool:
