AlmaHR26 Startet 9.August.2017 Link til dette innlegget Startet 9.August.2017 (redigert) Hei! Etter 4 uker på sjøen med min HR26 i sommer oppstod det litt utfordringer på vei hjem fra Kragerø. Motor: Volvo Penta Md5A (1979 så den nærmer seg vel slutten) Kort forklart; Båten starter, men når den er kald opplever jeg at den fusker noe. Den stopper ikke, men i korte perioder kan jeg oppleve at jeg mister noe av pådraget på gassen. Når motoren blir varm går den som en klokke (Kjørte i marsjfart på 5knop fra Son-Oslo uten å oppleve et eneste fusk. Den starter på første forsøk som alltid. Jeg har lagt merke til at det kommer diesel / olje ut av eksosen og det danner seg en tynn film på vannet. Dette skjer også når motor er varm så vidt jeg har fått med meg. Ikke noe spesiell røykutvikling eller farge på eksosen. Jeg er relativt fersk, og har begrenset kunnskap om motor. Hva kan dette være? Jeg mistenkte først dritt i dieseltanken da jeg står uten historikk på denne fra tidligere eier og antar at den burde vært rengjort. Samtidig er jeg usikker på om dette kan være grunn til fuskingen. Dieselfilter ble byttet i våres, og forfilteret ser uforandret ut. Jeg mistenker med andre ord at det er noe annet. Tips til hva som kan gjøres / bør gjøres / og evt. om noen i Osloområdet som kan være behjelpelig med utbedring mottaes med VELDIG stor takk! Jeg er superfornøyd med båten, men pga familieforøkelse trenger jeg mer plass neste sesong så mitt håp er å få utbedret dette problemet på en kostnadseffektiv måte både for meg, og eventuelt ny eier. Mvh Ruben Redigert 9.August.2017 av AlmaHR26 (see edit history) Link to post
Grand Banks jr Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Første jeg hadde sjekket er dieseltanker, vannutskiller og filter. Veldig vanlig med grums og vann på tanken. Både fra kondens og fra skitten diesel fra pumpene. Denne båten bruker vel knapt diesel, dermed kan det ligge en del på bunnen i tanken. Du kan prøve med WestFrost på tanken (kondensfjerner for diesel), men visuell inspeksjon er det beste. Se etter dritt og vann i bunnen. I vannutskiller bør du også titte. Vet ikke hva filmen kan komme av, men kan tenke meg at vann i dieselen kan få uforbent diesel til å komme ut på sjøen. Bare en antakelse fra min side. Har ikke hatt det problemet før selv. Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Tipper du går mot en dysesjekk. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AlmaHR26 Svart 9.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Takk for raske svar. Er dette noe man kan angripe selv med MD5a for dummies :) eller er det noe man kanskje bør sette bort? Tips til verksted / mekaniker Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
