Montere Mente Marine autotrim i Bennett trim tabs
Kenneth82
Jeg har kjørt Mente i 3 sesonger nå, jeg er superfornøyd.  Det som er viktig er når du skal "lagre/lære" systemet første gang. Da er det viktig at du legger båten i Cruise å justerer inn slik du mener båten går best. Så det lønner seg at det er lite vind den dagen. Du kan alltids lagre på ny om du ikke er fornøyd.  Jeg har original QL flaps fra 04, de er litt trege i bevegelse.  Så om jeg er veldig rask opp i plan, så får jeg litt overstyring til flaps får justert seg. Ingen problem når jeg vet om det. Ellers kan jeg se på led lys i panelet at flaps jobber hele tiden, å det virker MEGET bra.
  • 2 måneder senere...
Har installert Mente Marine. Hadde fabrikkmonterte Bennett manuelle brytere på begge styreposisjoner. Gikk derfor for varianten med to paneler. Denne kommer med en kontrollboks hvor strøm og pumpe kobles, og med multikabel til hvert av panelene.
Installasjonen tok tid, men var egentlig enkel.
Når strømmen slås på blinker panelet at det trenger å kalibreres som beskrevet i bruksanvisningen og på installasjonsvideoen. Trykker og holder inn knappene, men ingenting skjer bortsett fra at det slutter å blinke eller lyse.
  Finn Master skrev On 7.8.2021 at 18.26:
Ja, 14 sekunder eller mer. Skal sende e-post til de.
Vis hele sitatet
Vanvittig bra support hos Mente Marine. Til og med på søndag via mail, video, bilder og video call.
Dette er altså oppsett med hovedpanel med separat boks hvor alt kobles på, og med ekstra panel.
Løsningen med dette oppsettet er at den separate tynne, røde ledning fra hovedpanelet være koblet til tenningen og tenningen må være på for at kalibrering vil starte.
Gjenstår finne koblingspunkt på tenning, gjøre ferdig installasjon og kalibrering.
  • 2 år senere...
  MRG skrev On 5.5.2021 at 7.04:
Velger å "gjenbruke" denne tråden sidan eg vurderer Mente sitt system på Bennett.
Mente har modell for 1 styreposisjon, og for 2 styreposisjonar. Ved 2 styreposisjonar vert begge panel av ein annan og dyrare type.
På epost frå Mente Marine i Finland vert det sagt at sjølv om ein har to styreposisjonar (nede og på fly), så kan ein montere vanleg panel nede som står på "auto" og droppe panel på flybridge.
Altså må ein då stole på automatikken om ein sitter på flybridge og styrer.
Har de som har prøvd dette systemet innspel på om automatikken fungerer godt nok til å droppe justeringsmogelegheit på flybridge?
Vis hele sitatet
Hei MRG jeg står i samme posisjon som deg. Har en fly brigde båt med to styreposisjoner. Vurderer kjøpe et panel å montere nede. Har du gjort deg erfaringer kun med et panel ? vil det fortsatt være mulig bruke det orginale opplegget eller blir det komplikasjoner? vil mente vite hvor trimflaps er vis du styrer fra det andre ? ved sjø osv. eller funker det så bra at man kun trenger auto.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
