Fortøyning
poolshark
Det er vel ekstremt skjelden at et fortauningstaug ryker, men jeg har hørt at sjakler skrur seg ut.
Jeg bruker alltid dobbel fortauningstaug og trenger dermed ikke fendere som ligger å gnager i den blåe lakken.
Har ikke opplevd at fenderne lager merker i båten, men det skyldes nok helt sikkert at jeg har trebåt  :puke: :puke: :puke:
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Kan anbefale fendertrekk. Blir ikke rare slitasjen med disse på. Ikke mye gnissing mellom båter når men ligger tett opp mot andre båter heller.
Bilde
Mvh
`MINA`
Hei.
Jeg har også fendertrekk fra Biltema, helt OK kvalitet.
Slik ser de ut med pris:
Bilde
Bilde
Lars H.
Når man ligger i en bås på flytebrygga, er det jo greit å stramme opp, men det løser jo ikke alle problemer. Er båsen smal, eller båten lenger enn utliggerene, slår båtens bakre halvdel i sidene uansett. en fender på hver side litt før utliggeren slutter er et must. Og litt slakk i tauene? Ikke dumt hvis man skal dra båten inntil utstikkeren for ombord/ilandstigning.
Lengder og bredder på båt, bås og utstikker er faktorer som må være med i regnestykket.
Lotus
  • 6 måneder senere...
Til våren skal jeg lage meg en "fastfortøyning" til min Princesse. Problemet mitt er at jeg har aldri laget/satt ut en slik fortøyning før :confused: , og i den forbindelse ville det vært svært kjærkomment med gode råd fra alle dere vise der ute :yesnod:
Båten min er 25 fot og veier i overkant av to tonn.
Skal lage ett "lodd" på ett eller annet vis...med en fortøyningsbøye/moring!
Redigert av arnulfs (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Hei, kommer litt an på hvordan du har tenkt å fortøye. Skal du ligge med moring, fastbrygge eller flytebrygge? Båteierboka http://www.nautisk.com/cgi-bin/shop/X10006.html?id=Yebv9EH8 gir forresten mange gode tips, bl.a. om fortøying.
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Skal du lage deg et "lodd" med ei fortøyningsbøye?
Relevante momenter:
- Hvordan har du tenkt å få dette loddet ut i sjøen
- Størrelsen må være ift vekt av båt
- Betong veier 6 ganger mere en vann
- Husk oppdriften ift volum
- Rustfri krok i loddet
- Taug eller kjetting fra lodd til bøye.
Ja det ble noe å tenke på. :seeya:
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Konkrete tips til vekter, kjetting-/taulengder og dimensjoner finner du her.
En gammel vaskebalje av plast med armeringsjern og øyebolt stukket gjennom før du fyller med sement og jern/blyskrot burde gjøre susen. Evt et kvart/halvt oljefat i stedet for vaskebaljen. Lag en flåte for å dra ut moringen, eller dersom det er islagt på vinteren. Dra den ut på meier, sag hull i isen og vips...
Ikke heng sammen rustfrie sjakler/kauser med galvanisert kjetting eller omvendt.
Lykke til.
Redigert av Whistler (see edit history)
Hei
Stikk innom en større entreprenør eller en plass de mottar betong-rester for destruering (avfallsmottak ol).
Der har du stor mulighet for å finne passende betongklosser ettersom det stadig sages ut åpninger for dører og vinduer.
Finn en som er passe stor og tykk + armert. Bor to hull med ca 25 cm avstand og stikk ned et u-formet syrefast rundtjern og bøy eller lås dette på baksiden.
En stor flat firkant ligger mye bedre enn tønner ol som kan rulle eller velte.
De som skjærer ut slikt er bare glade for å slippe å betale ved levering til mottak.
Sett i tykkvegget syrefast kause og et skikkelig nylontau. På dette tauet kan du evt spleise inn en dødmann.
For å unngå tauslitasje mot kanten av betongen fester du en gummislange på de nederste meterene.
Ikke bruk bøye der øyet under er festet med mutter da gjengene ruster i stykker.
Lykke til
Mons
Mons
Jeg støpte et 10 kg Biltema Bruce-kopi anker (ca. kr 300) inn i en litt flat betonblokk. Hengte det opp i en stige på tverrs over to robåter og kappet. Brukte så en kjetting fra et conteiner-kjettingskrev, ca. 6 m fra loddet, og 16 mm tau derfra. Bruker dette som akterfortøyning for å avlaste singel utrigger (båtvekt ca. 2800 kg). Denne moringen på ca. 120 kg har holdt gjennom vinteren uten å flytte nevneverdig på seg. Poenget mitt er i grunnen det innstøpte ankeret. Husk å bruke armeringsmatte.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Det var nå godt at Biltema sitt anker kan brukes til noe da :lol::lol:
  • 2 år senere...
Løfter denne litt slik at vi kose oss med gamle synder... :lol:
Jeg tenkte å skifte ut en del fortøyningstauverk ombord, og har da kikket litt på flettet polyesterline fra Maritim som er et rimelig tauverk...
Dette tauet er passelig stivt etter mitt syn og prisen er jo mere enn grei nok.. Så er frågan, hvor tykt tau bør jeg kjøpe... Har jo en båt som ikke veier mere enn rundt 9 tonn... Tenker litt på 12mm som er lett håndterbart og med en bruddstyrke på 2400kg. Dette er ikke fast fortøyng med kun til bruk på tur, de faste i hjemmehavn er av noe annet kaliber. Kraftigere tauverk er selvsagt tilgjengelig ombord hvis det skulle bli nødvendig.. Tenker på 4 liner av 12 meter.. Er det noen som har testet dette tauverket
Jeg tenkte å skifte ut en del fortøyningstauverk ombord, og har da kikket litt påflettet polyesterline.......
Vel, det er en annen ting du bør tenke på.....
Flettet line har ingen giv, så hvis du ligger ved kai osv, så blir det fort mer rykk og napp når tauverked strekkes i bølger-vind osv., men er jo meget behagelig å håndtere for alle ombord.
Lengden som du siterer bør vel være OK og samme med tykkelsen.
Vi har to av disse ombord (båtlengde +) ... 15m og de er 15mm tykke. Vi bruker dem til første fortøyning (jentene liker bedre å håntere disse enn 20mm tauverket ombord) og er lettere å kaste opp/ned i slusene da de er lettere å kveile opp.
Men de blir ikke brukt til fortøyning (ikke en gang på dagstur). De blir skiftet ut av meg til vanlig tre-strand 20mm tauverk, når alt er rolig igjen...
