VP AQAD30A mangler turtall. Ønsker tips
TorOlav
Hei. Har kjøpt en Sealine med 2 volvo penta aqad30a motorer. Den ene motoren sliter når den får belastning. Når propellen kobles inn, får den ikke opp turtall til mer enn 1500-2000. Har akkurat skiftet diselfilter. Det hjalp litt. Dette er jo en motor gammel motor. Antar fra båten var ny i 1986. Jeg sliter med å få noen til å se på den. De marinaene/verksteder jeg har vært i kontakt med vegrer seg får å skru på en så gammel motor. Noen som har et tips om noen som kan hjelpe meg. Bør helst være i Follo/Østfold området. Jeg er ikke motorkyndig selv, så dette ble litt kjipt.
Redigert av TorOlav (see edit history)
Har den vært slik siden du kjøpte den?
Det første du bør sjekke er at propellene er like (bare speilvendte). Det er oppgitt noen tall på propellen. Hvis det er for stor propell så er det årsaken.
Få noen til å måle turbotrykk. Det skal ørlite til for at den har for lite til å trykke ned fjæra i røykbegrenser. Feil på turbo er det vanligste når motoren ryker svart. det kan være luft lekkase ,eksos lekkasje, gjenngroing eller at den har for store klaringer.
leverer turboen bra ladetrykk er det mere komplisert. Bare skriv ned målt turtall og tilhørende ladetrykk. Da får du hjelp
