Lime plasthus til Johnson høytrykks spylepumpe?
JRK
Litt OT, men jeg tar sjansen
Jeg har vært på utkikk etter slik pumpe fra tid til annen, men har liksom ikke helt fått ut fingern.
Jeg ser det varierer en del både i pris og antall liter/minutt.
Jeg har tenkt å bruke saltvann, da det er ferdig opplegg til det i båten og med en kran på dekk. Den gamle pumpa er en motor som driver en impellerpumpe via en kilereim og det er så rustent at jeg ikke engang vurderer å sette strøm på det.
Det er en del typer å finne, men jeg har ikke helt klart å finne hvilken jeg bør gå for. Det bør være en med trykkbryter slik at den starter når jeg åpner krana. Skal primært brukes til å spyle av kjetting og anker foran etter å ha ligget på svai på steder med gjørmebunn, så jeg vil ha skikkelig trykk.
RSL
Generelt sett er de fleste plastdeler til pumper laget av plasttyper som har veldig lav overflatespenning(gjerne PE eller ABS).
Dette for at ikke urenheter skal feste seg og med på kjøpet får man et materiale som er komplett umulig å lime uten kostbar overflatebehandling. Sprekker det noe plast i forbindelse med pumper(vann, septik etc.) så er den beste løsningen p kjøpe nytt.
Ofte leverer produsenten disse plasthusene uten at man trenger å kjøpe selve pumpen. Hadde et eksempel med et Jabsco toalett i sommer hvor plasthuset var egen reservedel(sammen med pakningsettet).
