VP TMD40A, oljesøl i luftfilter
gammel Nordkapp
Har vel pustefilter denne motoren? Det er plassert rett ved siden av luftfilteret, slik at damp fra pustefilteret blir sugd rett inn i luftfilteret. Kan skyldes at det er derifra du får oljesølet/oljedampen. Noen er bygd om, men er vel gjerne 41-motorene som bygges om til å bli slik Kad var med egen slange som går til luftfilteret og fjerner pustefilteret. Er litt usikker på om 40 lar seg bygge om slik.
Oljen kommer fra turbo å inn i luftfilter, med noe trykk, slik at luftfilteret har blitt trykt ut mot lokket på luftfilter-boksen, flitret var helt svart som av sot/eksos...motoren er en TMD  40 A (130 HK) med standard turbo ... ser ut som på bilde til Grand Banks Jr,  Kan det være en eksos-ventil som ikke lukker helt. men da skulle jo motor,n gå sabla dårlig...
  • 2 uker senere...
Det var turboen som ikke var helt god.. byttet den + krøk(den var nesten rustet helt igjen) å båten ble noe helt annet...men det  kommer en del eksos ut av filteret til veivhus -ventilasjon ??? er det normalt ?? Jeg troe han som jeg kjøpte båten av har brukt felleskjøpet,s 15W - 40 olje . er det bra å bruke på båt ??? virker litt har i gangen... noen som har noen GODE råd. Noen sier at Castrol olje er tingen...
Redigert av gammel Nordkapp (see edit history)
Kommer en del eksos (oljedamp?) ut av mitt veivhusfilter også. Når motoren har vært kjørt litt hardt i alle fall.
15W-40 mineralolje er det jeg har blitt anbefalt for min (samme) motor. Har spec på oljen denne motoren skal ha. Mener oljen på Biltema også følger disse specene.
 Jeg tenkte også  på det Bellen sier, men det var ikke noe trøkk ut av toppdeksel-lokket .....det var litt olje på 2 av ventilene på innsuget. men den så gammel ut ??, men det var jo mye gammel olje i hele innsug-linja,fra luftfilter-hus å hele veien gjennom innsug ..da blir det nok noe å gjøre i vinter... Han forrige eieren var nok ikke så god til å ta vare på denne båten...
Noe annet er propell på derevet ( VP 280 sp) noen som vet hvem propell-type som er mest egnet, så på VP sine sider, men ble ikke noe klokere av det.. tror den som sitter på er for liten.. fort opp i turtall uten å få opp fart i forhold, når heller ikke 24 knop som denne skal gi får 16-17... kan nok være en del grodd og rur som er litt av årsaken også...
