Campingcruisern Startet 19.August.2017 Link til dette innlegget Startet 19.August.2017 (redigert) Vi lurer på å etter hvert skaffe oss en kartplotter, men dette koster jo en del. Iallfall hvis man skal ha litt størrelse på skjermen.Vi har dog to litt eldre Samsung nettbrett liggende, som allikevel ikke brukes til noe. Det er ett Samsung Galaxy Note 8.0 og ett Samsung Galaxy Tab 2 (10¨) . Det jeg lurer på om det er mulig å laste ned noen apper og bruke en av disse som kartplotter? Hva trenger man i så tilfelle for å få disse til å virke greit som kartplotter? Er det mange av dere som bruker nettbrett med app/kart i stedet for kartplotter? Vi har for øvrig handlet inn ett Sjøkart på papir over nærområdet som det er aktuelt å bruke i tillegg til kartplotter Redigert 19.August.2017 av Askeladden3050 Redigert nederste linje da det kunne oppfattes som om vi hadde kjøpt digitalt kart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Du kan lese deg våt i øyene og tørr igjen om dette her på forumet :) Begynne her med opencpn Her skal det jo visstnok komme noen karter fra kartverket til gode priser osv. Utenom det finnes det mange apper som kan brukes til forskjellige priser og kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 (redigert) Jeg brukte en Asus Zen PAD i sommer med Embark software. Funket ca 95% bra under kjøring og 99% til,planlegging av rute. om hikkingen skyldes appen eller nettbrettet er ukjent. Prøvde en litt eldre Samsung PAD først men den kunne ikke kjøre Embark pga for gammel android versjon som ikke gikk på Embark og hardware som ikke klarte å kjøre på nyere android. Jeg oppdaget raskt at nettbrettet trengte å stå tilkoblet USB lader hele tiden pga strømforbruk osv da det måtte ha mye lys på skjermen for å kunne være lesbart i sol på dagtid. Redigert 19.August.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Her er siste tråd om emne, men generelt er det vel kanskje nå at OpenCPN med billige kart fra Kartverket (kommer snart) er veien å gå, dog vet jeg ikke om det virker på de eldste brettene. Nettbrett er kanskje ikke så lyssterke som plottere, men søk nettet etter sunshade for tablet (her er billig). Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 19.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 (redigert) Må man være koblet til internett for at dette skal funke? Er det noen spesielle funksjoner på ett nettbrett som kreves for at ett nettbrett skal fungere som kartplotter? Redigert 19.August.2017 av Askeladden3050 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Jeg lastet ned kartene til Embark for å kunne kjøre offline. Pass på at nettbrettet har innebygget GPS. iPad må vel ha SIM-kort for å også ha GPS. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Jeg har lastet ned appen Gule sider sjø på iPad, bruker dette i tillegg til Navionics Platinium på plotter. Veldig fornøyd med Gule sider, mye enklere å zoome i kartet på iPad enn plotter. Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 1 hour ago, Askeladden3050 said: Må man være koblet til internett for at dette skal funke? Er det noen spesielle funksjoner på ett nettbrett som kreves for at ett nettbrett skal fungere som kartplotter? Nei, trenger ikke internett. Ellers trengs bare GPS ja, men det er vel innebygget i nesten alle Samsung-brett tror jeg? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Lenova Yoga med Navionics fungerer utmerket hos meg. Mangler bare ekkolodd men det skal jeg ordner til neste sommer. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
BjornK Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Hei ! Jeg har brukt Galaxy Tab 2 (7") med Navionics ombord i båt endel. Funker helt greit. Last ned de kartene du trenger for offline-bruk hjemme. Tab'en har innebygd GPS så da har du det du trenger. Men det krever - som nevnt tidligere her - at du har Tab'en kontinuerlig koblet mot strøm. Det gjør du enklest ved å skaffe deg en sigarett-tennerkontakt-til-USB kobling. Det får du kjøpt overalt (Clas Ohlsson, Biltema, Narvesen, bensinstasjoner etc). Det er også en fordel om du monterer Tab'en fast. Slikt finnes også nærmest overalt i butikkene. Gudd løkk ! BjornK Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 19.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 BjornK skrev for 18 timer siden: Hei ! Jeg har brukt Galaxy Tab 2 (7") med Navionics ombord i båt endel. Funker helt greit. Hva slags holder bruker du på nettbrettet i båten? Sitér dette innlegget Link to post
BjornK Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Hei igjen Vet ikke hva den heter, men den ligner på denne : https://www.mytrendyphone.no/shop/arkon-tab-cm117-tablet-127711p.html Mitt "kit" hadde også skruefeste i tillegg til sugekopp og et ekstra kulehode så jeg kunne bøye armen i den vinkelen jeg ønsket. Bare å Google, så finner du nøyaktig det som passer for deg og din båt. Det ser litt lealaust ut, men fester du det riktig, så fungerer det bra. Fordelen er at du kan fjerne Tab'en enkelt nå du drar fra båten, og tilsvarende feste den enkelt når du skal bruke den. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.August.2017 Link til dette innlegget Svart 19.August.2017 Har vært i gjennom en del lealause rakkelvarianter av nettbrettholdere. Eneste som har holdt mål er Ram mount. Selges blant annet på Claes Ohlson, koster litt men fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 20.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Hva er forskjellen på Navionics Boating og Navionics Boating HD? Sitér dette innlegget Link to post
Duppe Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Vær også obs på at kart må helst oppdateres jevnlig og her varierer prisene. Det sies at de kommende oeSENC-kartene (OpenCPN Encrypted System Electronical Nautical Charts ) fra Kartverket skal bli både billige å kjøpe og oppdatere. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Jeg har et brett fra Samsung med GPS som jeg har kjørt et par år. Det går bra med OpenCPN. Og det går nokså elendig med Isailor. Når vi er ute og seiler, ligger brettet kun som backup om noe skulle skje med PC eller Garmin. Personlig finner jeg de to sistnevnte som en bedre navigasjonsløsning. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Askeladden3050 skrev for 18 timer siden: Hva slags holder bruker du på nettbrettet i båten? Kjøpte en sånn. Funker bra. http://www.ebay.com/itm/360-Rotate-Windscreen-Car-Suction-Mount-Holder-8-To-11-for-Tablet-and-iPad-/302200721942?var=&hash=item465c911216 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
tomfro Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Askeladden3050 skrev for 5 timer siden: Hva er forskjellen på Navionics Boating og Navionics Boating HD? Navionics Boating HD er kun for IPad Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 tomfro skrev 11 minutes ago: Navionics Boating HD er kun for IPad Oh? Jeg er ganske sikker på at jeg har Navionics HD (Europe) på min android Lenova Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Hulda Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Jeg har den på min Samsung android. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 20.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Navionics Boating Europe HD er jo dyrere (599) enn Navionics Boating Europe (379). Jeg lastet ned den som ikke het HD. De som står Europe eller andre verdensdeler regner jeg med er kart? Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 Navionics HD er IKKE kun for Ipad, har den selv på Samsung nettbrett, den finnes på Play butikk og det står ingenting om slike betingelser der. Den fungerer forøvrig helt topp.. Sitér dette innlegget Link to post
BjornK Svart 20.August.2017 Link til dette innlegget Svart 20.August.2017 HD = High Definition. Du trenger ikke den versjonen på en så gammel Tab - du får ikke utnyttet oppløsningen uansett. Du har valgt riktig versjon. Sitér dette innlegget Link to post
Campingcruisern Svart 3.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2017 Når man laster ned kart fra Navionics , kan det kartet kun brukes på en enhet? Hvis jeg skal ha i reservere på ett annet nettbrett så må jeg kjøpe en lisens til? Og hvordan er det med opencpn? Der kunne man vel ha en reserve-enhet? Må de være samme type? Begge på Windows for eksempel, eller kan en være på Windows og en på android? Sitér dette innlegget Link to post
BjornK Svart 3.September.2017 Link til dette innlegget Svart 3.September.2017 Jeg benytter Navionics både på Tab'en og på mobilen - begge Samsung. Ligger blant "Mine programmer" på Google Play. Bare å installere og hente kart. Vet ikke om det er begrensninger på antall enheter det kan installeres på, for meg har det holdt med 2 stk. Opencpn kan jeg ikke uttale meg om. Sitér dette innlegget Link to post
