Oppussing av klassisk glassfiber passbåt fra 50-60 tallet
Nybegynner1
Den hardtop-løsningen på Seamaster har jeg aldri sett før.
Priser påført med sirlig skrift, sikkert betydelige summer dengang. Og telefonnummer med 4 siffer. :smiley:
Dette var virkelig en skjult skatt, siden baatplassen ble startet har jeg forsøkt å få samlet dokumentasjon på norsk båtbygging.
Om noen har slikt, men problemer med å laste opp/scanne, så kontakt meg.
  • 7 måneder senere...
Solen skinner stadig flere minutter for hver dag som går, snøen smelter i en forrykende fart og båten lengter ut på vannet igjen!
Dessverre må den nok vente litt da reparasjon av akterspeilet må gjøres først. Sent i sesongen oppsto det sprekker på hver side av påhengsmotoren og en liten glipe i toppen oppsto i båtens lengderetning. Båten ble lappet sammen med plater som brukes i forskaling, da dette skal tåle vann en liten periode. Eksisterende hull ble brukt for å feste en plate på fremsiden og baksiden slik at akterspeilet ble "spjelket". Antar at det opprinnelig var en solid treplate støpt inn med glassfiber, som nå har råtnet og jeg tipper trenger å skiftes ut.
Så er det selvfølgelig et (Les: flere) spørsmål som henger akterut for historien:
Noen som har lyst til å guide meg på hvordan man gjennomfører prosessen ved å bytte plate i akterspeilet?
Kan man kutte ut akterspeilet som en hel bit og støpe inn igjen med glassfiber i kuttskjøten? eller pleier man å støpe alt på nytt?
Hvilke type treverk vil man bruke?
Eller settes slike jobber som dette bort til fagfolk? Min tidligere erfaring fra glassfiberarbeide er kun det jeg har gjort på denne båten tidligere (kan sees på et par bilder i starten av tråden) med andre ord ikke veldig mye.
Dersom jobben settes bort: har noen en idé på prisen?
Eventuelt hvilke bedrifter som tar på seg slikt?
Tenker vi at det vil være en fordel med båtbyggeri, og ikke bare en hvilken som helst bedrift som holder på med glassfiber?
På forhånd takk for svar!
Slik ser båten ut med midlertidig reparasjon. IMG_20180413_161613.jpg.248821047beec31929edffa8503f8e44.jpg
Litt nærbilder av skade babord side
IMG_20180413_161621.jpg.8913e06be56f164f438812ab083934cd.jpgIMG_20180413_161630.jpg.b6c80763e48f3bdb80fcf7ed88355835.jpg
Og styrbord side
IMG_20180413_161641.jpg.bc3594f51901b7bef0b57ef8c05e499a.jpgIMG_20180413_161652.jpg.dabbf9c1ab6e34f897f7f837af97e9f4.jpg
Har også boret et 2.5mm hull i bunn for å drenere ut vannet som har kommet inn via sprekkene. Som forventet er nok treplaten råtten, for det fulgte med noe trespon ut med vannet som drypp. Minnet mer om vassen graut enn treverk ?
Bunnstoffet er av typen Biltema. Blir nok ikke å legge på mer av den, er uansett i verskvann ? Ellers skal båten få en god runde med vask mens jeg finner ut en løsning for akterspeilet ?
Snakk om flott vær! Blei en liten runde med utvendig vask i dag ?
Flotte linjer om jeg får si det ?
Bunnstoffet derimot hadde heller liten vedheft etter vinteren. Men det er kanskje normalt?
Her derimot er det noen striper som jeg gjerne skulle hatt til å slippe lettere. Oppsto da båten fortsatt lå oppned i en regnskur bare dager etter påføringen av bunnstoffet.
Blei en liten spyling oppunder ripa i samme slengen, fulgte med en god del pussestøv og blader
Som dere ser er det også wirestyring av motoren. Opplegget er av god gammel årgang og sikkert ikke like knirkefritt som det en gang var, men fortsatt fullt brukbart ? IMG_20180415_135143.jpg.cc109b275a41bd4027169b754bfcdf30.jpg
Tilslutt vil jeg spørre hva dette er? Jeg antar det er en festebrakett for noe ekkolod eller lignende ? Ha en ellers flott dag videre!
Nybegynner1 skrev 1 minutt siden:
Er kanskje feste til knopmåler hvis ikke det har vært / er ekkolodd i båten? Den har sikkert godt av å bli tatt bort uansett hvisdu skal inn og fjerne fineren i akterspeilet :)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Er verken ekkolodd eller knopmåler i båten ? Jeg å tenker det samme.
Gjetter på at alle nødvendige festebrakett etc vil følge med dersom man noen gang handler noe sånt.
Men tenker som så at det er bedre å ha spurt noen enn å konkludere for fort, man kan aldri vite hva man ikke vet ? Ikke at jeg i dette tilfellet tror det er så mye annet det kunne vært brukt til. ?
