NASA Clipper batterimåler viser lavere kapasitet ved lading
Ggrimmy
Hvis du har et bruksmønster som tapper batteriet på 20 timer så vil batteriet ha en kapasitet på 260A, da legger du inn det. Hvis du regner med å tappe batteriet over 100 timer, vil det ha en større kapasitet, og du kan legge inn et høyere tall i monitoren. Dersom du kommer til å tappe batteriet over 10 timer bør du legge inn et tall som er mer konservativt enn 260. Dette bestemmes av Peukerts lov.
På min Victron så kan jeg sette Peukert. Men er det noen som husker hvordan man beregnet den? Var noe med at man skulle tappe batteriene ned til en spesifikk volt med høy belastning, lade det opp og på nytt tappe det ned med en mye lavere belastning. Vet det var beskrevet her på bp i fjor, men jeg klarer ikke å finne det igjen.
