Rust på innsiden av skroget i stålbåt noe problem?
axs
Hei, jeg har tenkt å prøve meg på bo i båt-livet. Har sett på en stor hollandsk stålbåt fra 70-tallet, som virker å være i nokså bra stand, alderen tatt i betraktning. På innsiden av skroget var det overalt rustfritt med intakt maling, men "motorrommet", nærmere bestemt tomrommet ned mot kjølen (av mange  visstnok "feilaktig" kalt kjølsvin), hadde helt rusten overflate. Det er jo vanlig at det samler seg væsker av ymse slag her, men er det grunn til bekymring at overflaten er rusten? Ellers var båten rustfri, bortsett fra noen ubetydelige små rustflekker på dekk.
Vanskelig å si uten noen bilder, men det kan være rust pga.  kondensvann, som renner ned i kjølen. Sikkert bare overflaterust, som kan stoppes ved at du behandler den med f.eks. Owatrol rustolje. Men prøv å skrape på rusten og se om det løsner noe rustflak, da må det noe mer til enn bare olje. Rustoljen penetrerer inn i rusten, og herder slik at du kan male etterpå.
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Bare for å presisere; det er altså et slikt instrument jeg snakker om
https://www.holgerhartmann.no/tykkelsesmaler/olympus-27mg-article263-1016.html
Du pusser deg inn på blankt stål på de områdene du skal måle tykkelsen, det klarer seg med størrelsen av et kronestykke. Så gjør du et utvalg over og under vannlinja. Se etter sveiseskjøter som kan indikere at det er brukt ulik platetykkelse. Mange av disse instrumentene måler gjennom maling, da trenger du ikke slipe bort malingen, men rust må bort.
Ps: Disse proffe instrumentene er selvsagt svindyre, men jeg gjorde et søk på ebay og da fant jeg dette
http://www.ebay.com/itm/GM100-Ultrasonic-Wall-Thickness-Gauge-Meter-Tester-Steel-PVC-Digital-Testing-/182066529066?epid=853041394&hash=item2a6402c32a:g:a5AAAOSwJQdW9Qhb
Aner selvsagt ikke om det er til å stole på, men det kunne jo vært moro å prøvd. Man kalibrerer på platebit av kjent tykkelse.
  • 1 år senere...
