Hvilken henger til Pioner Multi? Modifisere vanlig båthenger?
Bisse
  • 10 måneder senere...
Hallo Ole Martin.
Jeg har selv en Pioner 14 active og en vanlig HSS henger påmontert to strimler med 15mm vannfast kryssfiner, hvor jeg har skrudd fast totalt 18 stk vogntrinser fra Biltema.  Dette fungerer meget bra, og skroget holder fasongen, samtidig som det er lett å trille av og på båten.
Har fra før laget et dekke på hengeren med impregnerte terrassebord (for å ha noe å gå på), og festet finèrstrimlene med gjennomgående bolter i det gamle dekket.  I tillegg demonterte jeg de to gamle siderullene, og la de "på lager" til senere.
Mvh. Jan
