mgjell Svart 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 Nei det er jo bare to klyper på vindskjermen foran og så bretter du hele dritten ned bak i et eget rom så er den vekke. Trodde dette var fremtiden, men er visst ingen som har det lenger. Kan minne om en cabriolet på en bil. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 Jeg er glad jeg ikke har den typen på C76 ? Og det er nok vanskelig å få det til med utenbordsmotor. Er ikke mulig å lage den luken der da ? Sitér dette innlegget Link to post
mgjell Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Ser poenget med utenbordsmotor. I tillegg sperrer den jo også for direkte tilkomst til badeplattform. Bortsett fra det er det jo en perfekt løsning da. Sitér dette innlegget Link to post
Solhaugen Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Vannskistanga/feste på C83 cruiser er en vits??♂️ Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Hva er problemet der da? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Du vet at du skal ha en stang til oppå det festet? ? Sitér dette innlegget Link to post
Solhaugen Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 nei fan, skal det være en stang der?...hehe, joda stanga var på den, sleit med å få en ring med 2 personer i plan, den bare pløyde i havet, ga litt ekstra på og stanga bøyde seg, eller feste til stanga blir vel mer rett, stanga ble skutt 20 meter bakover å traff nesten folket i ringen, ingen garanti ifølge forhandler, kan ta det av å få det bøyd tilbake å sveisa skikkelig for null kroner, men burde absolutt vært en sikkerhetspinne på stanga slik at den vertfall blir sittende fast om det skulle skje igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Enig i sikkerhetspinnen. Den savner eg og. Men har til gode å oppleve det du beskriver. Har nå gitt litt gass da ?? Sitér dette innlegget Link to post
Solhaugen Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Har du samme båt @Joltus, ja litt gass, men ikke bånn gass, da stanga bøyde seg så kobla jeg i fritt momentant.? Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Joltus skrev On 7.7.2018 at 6.16: Du vet at du skal ha en stang til oppå det festet? ? Vis hele sitatet Jeg har ikke sett så nøye på min. Visste ikke om den bare ble tredd nedpå der. Har ikke brukt min ? Sitér dette innlegget Link to post
hawthorne Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Har "vanlig" vannskistang på min Askeladden C75. Bedre patent enn C83, men åpenbart for svakt stål. Ser den bøyer seg ved for tung belastning, dvs. litt tyngre tuber. Vurderer å kutte hele vannskistangen, og gå tilbake til v-tau som festes i puller på begge sider bak. Sitér dette innlegget Link to post
Solhaugen Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Skal rette feste å få det sveisa opp igjen, vil det skal se ordentlig ut, båten er jo tross alt ny, slik det er nå kan jeg ikke senke tealuka fremfor motoren, blir nok hanefot på meg ja, synd på en slik gjennomført båt at en enkel sak som vannskifeste er vanskelig å få til, er vel mye mer på den båten som er mer komplisert enn det. Sitér dette innlegget Link to post
PerUlv Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 (redigert) Jeg har DF350 på min C76. Jeg fikk den levert uten PowerAssist, men kan få både det og vannskikrok montert nå. Jeg er egentlig usikker på behovet for PowerAssist, og hadde vel konkludert med at den ikke trengs. Det var leit med vannskikroken, men takk for bildene og innleggene, det var nyttig. Ser den til C76 skal tåle en person på 90kg, det er kanskje ikke all verden. Redigert 8.Juli.2018 av PerUlv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hawthorne Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Vil tro at C75 og C76 har samme stang, og med 90kg forstår jeg at min har begynt å bøye seg litt. To personer og en litt stor tube blir raskt 150kg! Får heller ta stang til vannski/brett, og bruke et v-type tau ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Stor forskjell i belastning på å dra vannski og en tube / sofa / banan. På min vannskistang står det ‘kun for vannski’. Sitér dette innlegget Link to post
Solhaugen Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Hadde dem brukt litt tykkere stål så hadde nok det hjulpet, men vet ikke hvordan dette er festet under, dette er vel en utregning mtp hva skroget/plasten tåler, så man får bruke det med omhu? Sitér dette innlegget Link to post
