Hvor plassere batterilader i elektrisk anlegg med to batterier..
Fjord21DC
Har to batterier i båten, start 1 og forbruk 2. Disse er koblet sammen via en hovedbryter hvor
man velger hvilket batteri som skal belastes - 1 eller 2 og 1+2.
Jeg har en Ctek M300 som skal monteres, så spm er hvor dere kobler lader i et slikt opplegg? Direkte på batteriene og skrur bryter på 1+2 ved lading, eller på selve bryteren (1+2) kontakten?
Tittet litt på Ctek M300 på www, den virket ganske fix den laderen.
Men den er vel beregnet på lading av 1 batteri, ikke 2 (så vidt jeg så i farten)?
Om den er beregnet på 1 batteri ville jeg ha koplet laderen direkte til 1 av batteriene.
Kjøpt en lader til og koplet denne direkte til det andre batteriet.
Evt ordnet meg med en eller form for rele styrt lading.
V8 rules.
Trekker laderen strøm når den er koplet til batteriet? (når en ikke har landstrøm.)
Jeg har lillebroren og strekt fram ledninger  med spesial støpsel  (kan ikke bytte om + og - ) og lader etter behov når en har landstrøm  til  nød VHF og hjelpemotor batteri.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Det er nok masse ulike meninger om dette tema, og dertil mange ulike løsninger.
Har selv samme lader og 1+2 bryter. Her kommer en enkel løsning jeg selv syntes er god og funker for meg:
Koble lader til forbruksbatteriet/banken, det er denne som stort sett trenger lading og det er denne det brukes av når du ligger i uthavn på landstrøm. Startbatteri bør jo lades under kjøring, og ønsker du å "toppe" dette batteriet noen ganger i året setter du bryteren på 1+2 et døgn eller to.
Fjord21DC skrev for 4 timer siden:
Batteriene er jo sammenkoblet og den laderen er beregnet for store batteribanker (leverer 25amp) så trenger ikke flere ladere. Den lader lett opp 2 batterier på 115ah hver når de er koblet sammen..
Spm er hvor den skal kobles?
Om laderen din kunne levere 75 A ladestrøm ville jeg svart det samme.
Spørsmålet er ikke hva laderen kan levere men hva batteriene liker å spise.
Du sier ikke noe om hvorvidt de to batteriene er helt like, like gamle, i like god form, eller hvordan de blir brukt.
Batterier er som folk, individualister, ikke sauer.
Om du jevnlig har dine batterier (1 langt nede og det andre nesten fullt) så er det ikke gitt at det er
vettugt å servere dem begge den samme A og V ladestrøm.
Utover det så virker det Lise forslaget vettugt, om man er sparsommelig med  å bruke 1+2.
V8 rules.
