Pusse opp Selco Selboy
DeepFu
Joda, vi driver fortsatt på med ting vi ikke har kompetanse på, og prøver oss på "fiffige" løsninger. Sommeren er over her nordpå, +3 og snø i dag.. Så vi sliter litt med å holde oppe tempen i garasjen så vi kan støpe.
Her er baugen etter litt herjing med stikksaga.
Vi la duk ned fra toppen og støpte fast oppe og nede. Når det er tørket ruller vi polyester inn i duken mellom og lager en jevn overgang fra skrog til overdel. (Er planen, så får vi se hvordan det blir seende ut.)
20180604_193714.jpg.ad0055d27154e228847db359e858e932.jpg20180604_193659.jpg.ab1925f3774b29199c6b16e405ca577e.jpg20180604_193725.jpg.161c5008a5c3f28f547af24e8c34cb50.jpgVi kjenner begge to at vi begynner å bli vel forsynt med dette nå. Kapteinen vil ha båten på sjøen, og rederen vil ha garasjen tilbake.
Da var de glade amatørene litt i dytten igjen. Det så ut som det fungerte med å strekke glassfiberduk mellom topp og skrog, så i dag ble den "impregnert" med polyester. Når det er herdet blir det et par- tre lag til med matte og duk. (Det ble forøvrig slettere enn det ser ut som. Det er lyset som får det til å se så buklete ut.)
20180605_203506.jpg.6bbff5eb160ff82f40552338874e948c.jpg20180605_213219.jpg.4c54a3706944c4108396b6674ba2e318.jpg20180605_213225.jpg.e073cd8694b7ab8de48bf7cf4022761f.jpg
Det fungerte tålelig greit å mette duken med poyester og la det herde. Litt sparkling  måtte til før strimler med matte og duk ble lagt og mettet. Nå kjenner jeg at jeg begynner å bli mektig lei, både av glassfiber, nord-norsk vær og turer på Biltema for å handle kjemikalier... Dette ble litt dyrere enn beregnet for å si det sånn. Så nå er det snakk om å bli så ferdig at vi får den på sjøen, så får vi se om det fungerer sånn noenlunde. Sommeren er kort og vinteren lang.
20180609_135637.jpg.92a656da186e1a0c18a5519fd1b676a7.jpg20180609_142732.jpg.233d5be15fb946aa2d0268ef99489d41.jpg20180609_142801.jpg.f1eb2cfc25ddb26d809b6c2efaa59502.jpg
Det der var en veldig kreativ og smart måte å lage skjørtekant ned fra ripa :thumbsup: Som du muligens har sett i "Dracotråden" så holder jeg på med akkurat det samme nå om dagen, men jeg har valgt en mye mer tungvindt måte å løse problemet enn det du har :blush: Jeg grublet fælt på hvordan jeg skulle gjøre dette og få en jevn og fin kant og en pen radius på toppen, og så ble det som det ble... Den løsningen din er jo mye raskere!
Men hvis jeg var dere ville jeg nok støpt litt lenger inn over kanten på toppen:
DeepFu skrev On 9.6.2018 at 15.00:
Etter å ha bygget opp skjørtekanten og sparklet ferdig, ville jeg støpt et lag som går helt ut til kanten mot fenderlista, og likedan 5-10 cm ut på benken i underkant. Hvor mange lag glass brukte dere på denne skjørtekanten totalt?
  • 1 måned senere...
Hyggelig at noen finner rotet vårt mildt interessant. Nå er vi tilbake etter en måned i campingvogna, og i morgen fyller kapteinen 16. Båtførersertifikatet er ankommet, og nå er det bråttom i garasjen for å bli ferdig... @Komodo, jeg husker ikke helt hvor mange lag det ble, 5 tror jeg ,med duk/matte/duk/matte/duk. De siste lagene gikk helt ut på det som var igjen av fordekket, og det ble en grei overgang/vinkel uten skarpe kanter. @Krimart, nei den blir ikke selvlensende. Vi har ikke fast båtplass (ennå), så den blir tatt opp på henger ved lengre perioder uten bruk. Vi har montert lensepumpe med nivåbryter. Vi forsøker oss på å la konsollen være hengslet i forkant, så batteriet og bensnintanken får plass der. Nå begynner det i alle fall å likne på en båt igjen, så får vi se om vi må endre noe, og evt gjøre den "ferdig" til høsten. Nå vil vi på sjøen!!
IMG_20180724_195701.jpg.51ec48bdcbf61f930e46e9c16ea6b9d8.jpgIMG_20180724_195722.jpg.24df6241af01c579bf0e02c163174d18.jpgIMG_20180724_195629.jpg.4193901bea1389afc9d2abb86cc20b65.jpg
Da har vi kommet oss på sjøen! Det ble noen quickfixer og "lure løsninger" på slutten som vi må fikse opp i etterhvert, men nå MÅTTE vi få kommet oss ut. Ting ser ut som det fungerer greit, motoren henger ikke lenger i vannet når den ligger i fortøyning, og bensinforbruket er gått kraftig ned. MEN... Vi får bare 19,5 knop?? Tom båt, en i båten, flatt vann, motoren i ytterste hakk. Jeg hadde forventet mer med 30hk på en relativt liten helplaner. Har kjøpte en eBay-turteller, men fikk ikke den til å virke, så er usikker på turtallet. Propellen har 13" stigning, og jeg lurer på om det er for mye. Poden hadde med en kamerat på hytta, de gikk utover med hver sin båt. Kameraten har en åpen, typisk "hytte/robåt" med 9,9hk og styrekult, og den gikk bare marginalt saktere på full pinne. Er det jeg som er kravstor, eller er det noe feil her??
IMG_20180729_182810.jpg.1f107d482f24fb7bd101d06387c835de.jpgIMG_20180729_182806.jpg.789a8534011bbb1e08661876400d3e29.jpgIMG_20180729_182755.jpg.20c0d2cea4b1d48e249a18a0d365360d.jpgIMG_20180729_182750.jpg.22f7a0be02d69a0dbfc6d64921b547fd.jpgIMG_20180729_182543.jpg.10b49540932faa38406ba0def58bb3af.jpg
slike 30 hestere klarer å dra 13" propell på GH14 og Musling, som er tyngre båter (tror jeg da  - vet ikke hvor mye denne kan veie..? )
Kan jo være at 12" hadde vært mer egnet her men 1" bruker vanligvis ikke utgjøre så stor forskjell
hvordan går båten i vannet, og høres det ut til at motoren "sliter" ?  En video hadde vært kjekt å sett.
Husker ikke om det ble gjort men sikkert greit å ta en komp test bare for å ha det sjekket ut.
Hadde motoren inne på service i vinter, og ifølge mekanikeren så var tilstanden på motoren god. Kraftig kjølestråle, ryker ikke, starter greit, går rolig på tomgang. Jeg er i tvil om turtallet, og må få sjekket det på et vis.
 Vet ikke hva den veier, men når vi hadde skrelt den helt ned hadde vi ingen problemer med å løfte og snu den opp ned, to stykker. Jeg vil tro den veier godt under 200kg uten motor. Vi har tenkt vekt i stort sett alt vi har gjort. (Senskade etter å ha drevet med sykling i noen år...)
Vi kan også løfte motoren endel, kavitasjonsplata er noen cm under kjølen pr nå.
Skal få tatt noen videoer neste gang vi er ute, og prøve å få sjekket turtallet.
Mulig vi skal kikke litt på en Rana Fisk med en 40 hester på, kanskje prøve å bytte motor og se hva som skjer? Hvis jeg skal ha den Ranaen er det for å fiske, og da er det ikke allverden av motor jeg trenger. Der følger det med 8hk dorgemotor i tillegg.
Da skal det ikke være vekta som gjør at det går tregt.
Å få kav.plata opp i høyde med bunn hjelper også på (med v-bunn kan den også være litt over , man må bare teste seg fram.
Turteller på disse motorene : funker aller best med original.  svart, grønn og gult ut fra fjernkontroll.  Grønn er signal og gult er +12v.  Turteller må kunne stilles om til riktig antall pulser pr omdreining  fra stator. Husker ikke antallet på 30hk.
hvordan reagerer båten på trim , ser du nevner at det ble testet også på ytterste triminnstilling.  normalt burde jo dette bare satt nesa til værs og ikke gitt særlig fart
paxo skrev for 1 time siden:
Med såpass v-bunn i forhold til Selboy, er kanskje ikke en toppfart med 30hk på 20 knop helt urimelig?
Nei, det kan godt hende vi har urealistiske forventninger. Jeg hadde kanskje trodd vi ville nå 25 i alle fall, og hadde et pittelite håp om å nærme seg 30 på en god dag.. Som sagt kameraten hans har 9,9/15 hester på en Rana 427, eller noe i den duren, og den går nesten like fort på speilblank sjø med baugen "rett til værs". Klamrer meg til håpet om at det er mer å hente, uten at jeg helt skjønner hvor.
paxo skrev for 5 timer siden:
musling med  25hk klarer 25 knop , denne båten burde klare ca det samme
  • 1 år senere...
Lenge siden sist, men da har "Selco'en" møtt sitt endelikt på den lokale fyllinga. Den funka rimelig greit, men en 50? år gammel glassfiberbåt har sine utfordringer og problemer. Spesielt når to glade amatører har gått amok med sag og glassfiber. Så når en ganske rimelig Buster M dukket opp lokalt måtte hengeren tømmes, og det fort. Så nå er vi full gang med å rigge til for fisketurer, og håper at en Yamaha 30 autolube har nok krutt til å flytte på ny-gammel båten. Time Will show...
