Suzuki DT15 1995 hvordan rense forgasser
Napoli
Iløpet av sommeren har vi overtatt en Suzuki DT9.9 som har blitt bygd om til 15hk av forrige eier (ihvertfall byttet forgasser til 15hk versjonen). Denne har stått lenge - og nå sliter vi med å få den til å gå på tomgang. Dersom jeg lar den gå 2-3 sekunder på choke vil den gjerne gå 2-3 sekunder uten choke. Den går også greit med mye gass.
Jeg har åpnet bollen og sett på floaten at den så grei ut - men da jeg åpnet var bollen full av "gele" - antar at det er gammel bensin som er størknet. Jeg regner derfor med at alle små ganger inne i forgasseren er fulle av samme "geleen". Hvordan renser jeg den forgasseren enklest?
Ok, da legger jeg inn litt "hjelp til selvhjelp" her hvis noen skulle ha samme spørsmål senere. Denne videoen viser en rask måte å rengjøre forgasser på - og var grei å følge. I tillegg vil jeg definitivt anbefale å gå inn på Boatinfo.no (linken er til verksteedsmanualen for to-takter Suzuki 1988-2003) og lese avsnittet om din forgasser. Spesielt vil jeg anbefale å måle at flottøren har riktig instilling. Min var 1 mm av, og det gjorde at maskinen gikk rikt. Bortsett fra det - to-takts forgassere var veldig mye enklere enn jeg trodde. Jeg har hørt så mye skremsel om forgassere at jeg var vettskremt for å demontere en.
  • 3 uker senere...
Takk, Napoli.
Fikk ikke opp verkstedmanualen på hytta til muttern her, men skal printes når hjemme igjen.
Fin video, hadde vært kjekt igår ;-)
Viste ikke akkurat selve blåsingen...
Jeg konkluderer uansett med at forgasseren er ren nå, hoveddysa, og sideskrue-dysa så perfekt ut. Spørs om vi ikke må tenke utenfor dette med "ikke ren forgasser".
HVA kan forårsake, at motor først går greit på 1/3-gass, også kan øke gassen, gå i flere minutter,
MEN på full gass ganske raskt begynne pumpe på turtallet ?
Luft i bensinen? (Se innlegg over ang luft kommer inn i bensinfilter-koppen)
Er det f.eks trykk i flottør-kammeret, som kan bli forstyrret av luft-bobler?
Bensin-tilførsel ?
Regner med at flottør slipper inn det som trengs. Eller kan det være motor begynner pumpe pga ikke får nok inn i flottør-kammeret e.lign ?
Jonesy skrev for 9 timer siden:
Takk, Napoli.
Bensin-tilførsel ?
Svarer deg i din egen tråd :)
