Innleie av takstmann/profesjonell assistanse ved kjøp av brukt seilbåt
Ørret
Det ligger an til at jeg skal gå til innkjøp av brukt seilbåt innen et år. Mesteparten av båten og utstyret vil jeg ha liten forutsetning for å kunne vurdere tilstanden av. Også greit å ha en proff på sin side når man skal vurdere prisen på båten. Siden jeg regner med å bruke et sted mellom 1,5 og 2,5 millioner ser jeg på profesjonell hjelp som en lur og billig forsikring. Ser for meg takstmann/megler eller lignende. Er det noen her som har erfaring med slikt? Alle innspill mottas med takk!
Guest Avmønstret#
Snemann skrev 2 minutter siden:
Tror Båtplassen anbefaler knbf's besiktingsordning. Eller var det omvendt?
Det var veldig omvendt vil jeg nok si.
Spørsmålet er vel heller om det finnes en ordning for profesjonelle takstmenn i Norge, dvs godkjente/sertifiserte på en eller annen måte? Ikke som jeg har fått med meg..
Hei! Takker alle for svar. Kikka kjapt på det KNBF tilbød, og jeg er nok ute etter noe grundigere enn det. Det kosta rundt 1000,- var det vel? Tviler på at de får avdekka så mye for den summen.
Et verksted/verft høres virkelig ikke så dumt ut. Det skal sjekkes opp.
Jeg har også lurt litt på Norsk Båt-taksering:
http://www.baattaksering.no
Skal helt klart ta en telefon og undersøke. Men tenkte å høre litt her først. Er det noen som kjenner til de?
Ok. Det var altså gjennom forsikringsselskapet. Ja, er det ett sted man finner takstmenn så må det jo være der. Ser ikke umiddelbart ut som om de tilbyr en slik tjeneste for seg selv. Jeg tenkte å bruke Pantaenius da det er overraskende sjelden jeg har lest noe negativt, og overraskende ofte de har fått skryt. Mulig de har et slikt tilbud. Skal sjekke det også. Hjertelig takk!
Ja, burde vel også nevne at Wiig sa han blir borte et helt år fra mai 2018. Og dermed trolig borte når jeg er klar for båtkjøp. Han nevnte både Christian Langlo og Knut Tronstad som han kjente. Begge er erfarne takstmenn som også tilbyr bistand ved båtkjøp. Og Tronstad driver altså Norsk Båt-taksering som jeg etterspurte over.
http://osloyachtservice.no/index.html
http://www.baattaksering.no/
