Tæring - bl.a. som følge av Sink og Frostveske
jma001
SINK er en viktig forbuksvare..
På VP D6 sin sjøvannskrets skal det stå to sinkanoder (sink plugg 838929).
-Disse kan bl.a. kjøpes på "Marinedeler.no"  til kr.55 pr. stykk
-Kompressorolje kr. 340 (250 ml)
osv
+ FRAKT
https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=1000000021
SPØRSMÅL:
Finnes det andre nettbutikker og som kanskje har like god og/eller bedre pris?
Redigert av jma001 (see edit history)
I teorien er det - etter manges mening, kanskje slik at:
"Ferskvannet legger et belegg på sinkanodene -  slik at de mister sin effekt."
(Settingen her er at båten ligger på vannet. Vannet holder varmegrader. En elektrisk ovn besørger nødvendig lunk/frostvakt med minimum 5 +grader  temperatur i motorrommet...)
Et kanske dumt spørsmål, men jeg stiller det likevel:
Siden ferskvann har ovennevnte negative innvirkning på anodene, er det ikke da en ide å:
IKKE fylle sjøvannskretsen med ferskvann/frostveske, men heller la sjøvannskretsen være fylt med sjøvann
Med sjøvann i sjøvannskretsen vil jo anodene ofre seg - slik de skal, eller
er det viktigere å prioritere å "FORHINDRE at sjøvannskretsen RUSTER" som følge av SALT sjøvann?
Oppsummeringsspørsmål:
Hva er riktigst/best av følgende to alternativer, og hvorfor:
1)La ferskvann/frostveske-blanding  står i sjøvannskretsen sammen med sinkanodene - selv om sinkanodene da etter teorien kanskje IKKE forhinder tæring?
eller
2) La sjøvannskretsen være fylt med det salte sjøvann
sammen med sinkanodene som jo da vil forhindre TÆRING?
Forslag :
1-Skyller du godt med ferskvatn og tilsetter frostveske, så er det minimalt med tæring, altså betyr det ingenting om anodene passifiseres.
2- Anodene forhindrer ikkje tæring.  Rikelig med kjølere som tæres hull på tross anoder, men anoder reduserer tæring.
Dog er eg nokså skeptisk til teorien om at anoder passifiseres.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takk til "Sjeldenutpå" og "boble65"  for konstruktiv tilbakemelding.
Og så håper jeg at "Sjeldenutpå" har rett  - når han sier at "anoder IKKE passifiseres som følge av ferskvann".
Hvis så er tilfelle kan jeg fortsatt
1)Spyle inn ferskvann i sjøvannskretsen - etter hver tur, og
2)Ved "vinteropplag" på vannet vil jeg fortsatt Skylle godt med ferskvann for så å pumpe inn ferskvann/frostveske-banding i sjøvannskretsen.
Og så håper og tror jeg at dette er riktigst/best
