joelle Startet 2.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2017 Er i ferd med å pusse opp båten, og ska i samband med dette skifte ut alle instrumenter. Dem instrumenter som står i båten i dag er VDO. Det er naturlig å tenke at disse er kompatible, med nye? Å hvordan er det med at skifta til for eksempel wema, giverne takle dette? Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 2.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 dette bør du legge litt effort i å sjekke ut så vidt jeg husker; Wema, FarIa og Kus instrumenter og givere er i all hovedsak kompatible. VDO ha en del egenskaper som ikke matcher de over sjekk motstandsområdet viser spenner over, sammenlignet med dine givere utfordringen din er kanskje at du ikke vet motstands-spennet til giverne dine Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
joelle Svart 2.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 ;-) båten er fra 1979 og det er original instrumenter i båten. Ska gjøre det jeg kan finne ut av dette, men jeg er sikker på at noen her inne har gått opp denne stien før meg. Derav grunn til mitt spørsmål. Utfra ditt svar så kan det virke som at VDO har kjørt sitt eget løp, og dem andre store har standardisert seg litt mer. Sitér dette innlegget Link to post
Trondhl Svart 2.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 Hei Tok den jobben selv på min båt i år. Byttet ut de fleste gamle vdo instrumentene, men valgte å beholde drivstoff og vann. På de måtte jeg ev bytte tankgiver for å få til å funke. På disse valgte jeg i stedet en wema ring som nesten passet ellers går Wema og Kus fint (olje, temp, turteller, volt). Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 2.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 Takk for godt svar. Jeg ser at priser mellom Kus og Wema er omtrent likt. Er det noen som anbefaler det ene foran det andre? Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Løfter denne igjen. Jeg har forstått det sånn at de originale VP instrumentene er lagd av VDO - betyr det at det er "plug and play" å kjøpe nye VDO instrumenter og sette inn der de gamle Volvo Penta instrumentene stod? Eller må man evt bytte givere? Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
joelle Svart 11.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2018 Da er alle instrumenter bytta å det ser ut til at det meste fungerer som det skall. utfordringen jeg har er diesel giver. Utfra spesifikasjon så opererer Kus og VDO med samme ohm, men giveren amok når jeg kjører. det som er spesielt er at vannmåleren funker perfekt. Jeg har tatt en video av det hele, men den går ikke å laste opp her. så jeg må prøve å forklare. giveren står på halv tank, og når motoren går så hopper viseren fra halv å oppover. noen innspill på hva som kan gjøres, eller er det bare å bite i det sure epplet å kjøpe ny giver? Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 12.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2018 Da har jeg funnet ut av problemet med diesel måleren. har lest flere tråder her inne med samme problem som jeg har, men ikke noe svar på hva som er orsak til at måleren løper amok. VDO har to forskjellige givere. Stav giver går rett på wema og kus, men vippe giver skaper bare krøll. Skrudde ut giver, å jo da den va vippe giver. Kjøpte en ny stav giver og. Alt virket Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Men temp måler, oljetrykk og voltmeter behøvde du ikke å gjøre noe med? Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
joelle Svart 13.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Alle andre instrumenter virket som vanlig. Kun diesel tank måleren var det trøbbel med Sitér dette innlegget Link to post
nomane Svart 14.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2018 Trondhl skrev On 2.10.2017 at 15.11: Hei Tok den jobben selv på min båt i år. Byttet ut de fleste gamle vdo instrumentene, men valgte å beholde drivstoff og vann. På de måtte jeg ev bytte tankgiver for å få til å funke. På disse valgte jeg i stedet en wema ring som nesten passet ellers går Wema og Kus fint (olje, temp, turteller, volt). Sier du her at det finnes en Chrome ringer som passer de gamle VDO instrumentene? Har du eventuelt link til de? Sitér dette innlegget Link to post
