Optimax 90HK 2007, får ikke vippet den opp. (tiltmotor def.)
Spinnermann
Hei,
Jeg har en Optimax 90HK som har en defekt tiltmotor. Greit nok, det skal jeg få byttet om jeg kan få tiltet motoren opp. Jeg har åpnet ventilen i pumpen slik at oljen skal kunne flyte fritt, men motoren lar seg ikke rikke. Litt usikker på hvor mye kraft jeg kan bruke, men så langt sitter den bom fast i nedre posisjon. Båten står på henger og dette gjør at jeg heller ikke får flyttet båten.
Forslag mottas med takk:-)
