Hvor kjøpe oljefylt pakkboks?
Pettern1972
Pettern1972 skrev 33 minutter siden:
Har planer om å ha båten på vannet neste vinter, og da vil jeg gjerne slippe dryppingen...,
Hvis du pakker riktig skal den være tett når båten ligger, og dryppe litt når du kjører.
Hvis du vil ha det helt tørt tror jeg kanskje volvokondomen er det letteste å få helt tett.
Har du sjekket West Mekan? De har pakkbokser for 50mm, om det er slik type du ønsker, får du sjekke selv De er svært hyggelige å ha med å gjøre, både på mail og telefon. En link til deres pakkbokser med fett og simmerringer  her.
vanlig pakkboks som er grease smurt og talgpakning er vel det beste, den skal dryppe 1-2 drypp i minuttet under gange og skal være helt tett når båten ikke er i bruk, dette vil tilsi at talgpakning er lagt inn i hylsa på rett måte, justeringsmutter på hylsa mot talgpakning er strammet til på rett måte, rett mengde med grease, derfor det drypper under gange er for og kjøle ned talgpakning
