Kjetil.maland Startet 23.Oktober.2017 Del på Facebook Startet 23.Oktober.2017 Hei, da har jeg kommet litt i gang som fersk båteier. Og en ting jeg savner er muligheten for å se hvilken temperatur kjølevannet har, detter jo en grei indikator på humøret til motoren føler jeg. I båten står det en Volvo Penta d1-20 med standard EVC panel. Forstår det slik at dersom ting blir for gale så starter den å pipe. Men ønsker å montere en viser oppe i cockpit, er det mulig så splitte dette signalet tilbake til en standard giver man får kjøpt på den lokale båtsjappa? eller vil man da tulle med verdiene den gir fra seg, detter er vel bare en tings som endrer motstand internt ettersom temperaturen øker. Så lurer på om ved å sette på en "splitter" på den ledningen ut fra sensor til en annen giver vil tukle med det EVC mottar? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tjorven III Svart 23.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2017 På min d2-55 ligger det ferdig vdo sensor og kabler til temp giver helt opp til og med kabelstokken bak panelet. Sjekk koblingsskjema på din motor eller sjekk på varmeveksler om det sitter både sensor og switch der Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
