Ekstra viser for Kjølevanns temp.
Kjetil.maland
Hei, da har jeg kommet litt i gang som fersk båteier.
Og en ting jeg savner er muligheten for å se hvilken temperatur kjølevannet har, detter jo en grei indikator på humøret til motoren føler jeg.
I båten står det en Volvo Penta d1-20 med standard EVC panel. Forstår det slik at dersom ting blir for gale så starter den å pipe.
Men ønsker å montere en viser oppe i cockpit, er det mulig så splitte dette signalet tilbake til en standard giver man får kjøpt på den lokale båtsjappa?
eller vil man da tulle med verdiene den gir fra seg, detter er vel bare en tings som endrer motstand internt ettersom temperaturen øker.
Så lurer på om ved å sette på en "splitter" på den ledningen ut fra sensor til en annen giver vil tukle med det EVC mottar?
