Ingar Startet 7.November.2017 Link til dette innlegget Startet 7.November.2017 Dette var ikke bra, så lenge Mjøsa er isfri må barna, etter hva de kaller et "positivt gruppepress", ut å svømme. Hva oppnår man utover å påføre dem søvnløse netter og vannskrekk? Offentlige midler brukes, samtidig som en stor andel av norske barn ikke behersker elementære svømmeferdigheter. I oppvarmet basseng. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Vet ikke helt. I utgangspunktet så er jeg positiv til at barna lærer seg "overlevelse" jeg er ganske sikker på at en del drukningsulykker kan unngåes ved å lære barna hvordan de skal forholde seg om de ramler uti vannet om vinteren, egentlig hele året. For Norge en nå en gang plassert langt mot nord der snø og is er en del av hverdagen. Men på den annen side så kan det nok være noen utfordringer i hvordan lærerne legger dette opp og om barna føler dette som et gruppepress, så er det ikke bra. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Resultatet _kan_ vel være et realistisk forhold til egne ferdigheter og forbedret sjanse til å overleve en eller annen hendelse i vann fordi en har trent på det og dermed reagerer riktig? Jeg reagerte i utgangspunktet positivt på artikkelen, men gjorde meg noen tanker rundt det om lærerene faktisk har full kontroll dersom et barn får krampe/panikk/synker osv. De må de ha hvis de skal drive ‘overlevelsestrening’ syns jeg. Mhp på press osv har jeg faktisk tillit til at lærerene håndterer det på en god måte. Må si jeg er veldig imponert over hvor systematisk sosiale forhold følges opp der mine barn går på skole, men forstår selvsagt at dette kan variere. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Nei barna MÅ ikkje uti slik du skrivr. Det er jo direkte feil. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Mener jeg hørte på nyhetene i går at det var frivillig. At lærerne har kontroll tar jeg som en selvfølge og er egentlig ganske så sikker på at de har det. Noe annet hadde vært sensasjon nå i 2017. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Knurrbart skrev 1 time siden: Nei barna MÅ ikkje uti slik du skrivr. Det er jo direkte feil. Som jeg skrev, de bader etter sitat: "positivt gruppepress". Hva nå det kan bety. Gruppepress er gruppepress. Det er åpenbart, iallfall for meg, at det ikke er lett å si nei, bli mobbet som feiging. Det kan medføre umiddelbar livsfare å havne i null-graders vann. Uansett vil det, for de fleste, være en svært skremmende opplevelse. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Syns det er litt rart at du kan konstatere at for de fleste vil det være så skremmende.... Dette er et bra tiltak. Det å lære seg å respektere denne delen av vann er konge. Alt som har med svømming er positivt at ungene lærer! Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Hmm,dette er jo noe de holder på med helt fra isen går om Våren,til den legger seg.Aktiviteten er frivillig,og ingen elever eller Foreldre har klaget. Det er også pensjonister,syforeninger osv som gjør det samme langs Mjøsas bredd. Kanskje det er "gruppepress" hos de også? hvem vet. Men en fin aktivitet. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Med tett vindtøy og ull under er det en helt annen opplevelse å hoppe i kaldt vann enn i bare badetøy, og jeg er ikke i tvil om at det er lærerikt. I lovverket som regulerer hva ungdommene i 7. klasse har krav på å lære står det" praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold». Hvordan skal man praktisere trygg ferdsel i vann uten å hoppe uti? De aller fleste drukningsulykker skjer tross alt fra land, og ikke når vi er i båten med vest på. Det er helt vanlig at elever - med svært gode eller dårlige grunner - ikke vil delta i svømmeundervisning, men det gjelder også annen kroppsøvning (for eksempel fotball for meg), matte, naturfag og alt mulig annet. Vi kan ikke la være å lære opp ungdommene selv om det er noen som ikke kan delta på alle tingene, og ungdommer må ofte ha et puff bak for å komme i gang uansett fag. De som av ulike grunner - fysisk og psykisk- reelt ikke kan delta har vi systemer for slik at de slipper hvis de sier ifra og systemene virker. Sikkerheten får vi bare anta at de har gjort seg noen tanker omkring. De må tross ha spesiell opplæring i sikkerhet og livredning for å være svømmelærere og de får jevnlige oppdateringer. Tommel opp fra meg som ofte har mange unger lekende i sjøen! Sitér dette innlegget Mons Link to post
Krimart Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Det står da ingenting om gruppepress her? Med fortutsetning at lærer har kontroll og et godt pedagogisk opplegg kan jo dette bare være positivt? Mestringsfølelse, felleskap, opplevelse og potensielt livreddende. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 (redigert) Se bildeteksten Krimart. Redigert 7.November.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Finnes det en båt i nærheten? Bare for å bringe tråden innenfor rammene av «båtformet». Eller så synes jeg det er et bra tiltak. At det er ubehagelig er vel meningen med det. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
SøndreSvaberg Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Bading er vel innenfor hva man kan bedrive ved en båtplass... Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Hakkannen Svart 7.November.2017 Link til dette innlegget Svart 7.November.2017 Elevene slipper i alle fall kroppspresset mange føler på når de bader i badetøy innendørs, her var de jo riktig godt kledd. Synes begrunnelsen om at de kan få trene seg på hvordan kroppen reagerer i kaldt vann er en god begrunnelse. "Positivt gruppepress" tolker jeg som at de støtter hverandre til å delta, vil tro læreren hadde reagert og tatt tak hvis noe annet var tilfelle. Tommel opp fra meg Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 8.November.2017 Link til dette innlegget Svart 8.November.2017 Som jeg forstår opplegget så var dette et veldig positivt tiltak, og jeg føler meg faktisk ganske sikker på at disse elevene er mindre utsatt for å drukne senere i livet! Hva gruppepress angår så har jeg jevnlig omgang med større grupper elever på 5.trinnet hvor en av aktivitetene er ridning. Ingen selvfølge at alle vil ri for selv om hestene ikke er av de største og meget rolige/vant med dette så oppleves de nok som svært store for mange elever. Det hender at noen elever ikke tør å prøve, men dette har ikke medført noe problem det vi er klar over. Kan legge til at det hele skjer i svært trygge omgivelser og med meget god voksendekning. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
NilsPils Svart 8.November.2017 Link til dette innlegget Svart 8.November.2017 (redigert) Jeg synes dette er en fin og nyttig aktivitet som jeg gir min fulle støtte. Det KAN redde liv. Og det er vel heller ikke "null graders vann", selv om det er langt under badetemperatur. Jeg var selv en ufrivillig tur i vannet igår fra brygga (ikke overraskende ifølge min yngste sønn), i fulle novemberklær (men uten mobiltelefon denne gangen). Da visste jeg av dyrekjøpt erfaring at det er bortkastet tid og energi å prøve å ta seg opp på brygga, for det greier jeg ikke uten hjelp. Så jeg reddet lua mi, svømte bort til nærmeste båt (som var min egen), slo ut badestigen og kom meg ut av vannet ved egen hjelp. Akkurat som jeg har lært! Ingen panikk! For dette har jeg øvd på flere ganger før, både frivillig og ufrivillig. En av erfaringene er at det hjelper bra med tykke klær, spesielt ullundertøy, mot rask nedkjøling. Og man flyter bra men svømmer og klatrer dårlig i full vinterhabitt. Og så har jeg alltid reserveklær i båten . . . . . Kanskje det er flere her på forumet som burde melde seg på kurset . . .? Redigert 8.November.2017 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
SveinHa Svart 8.November.2017 Link til dette innlegget Svart 8.November.2017 Å ha prøvd noe før kan være avgjørende når en plutseligg havner i en farlig situasjon. Jeg har erfart å gå gjennom isen en gang og det var en god (?) erfaring å ha med seg. På dykkerkurs er også en bagatell som første gangen en skal fylle masken med vann i sjøen en betydelig kraftigere opplevelse enn i basseng med varmere vann. Astronauten Chris Hadfield snakker på en imponerende måte om emnet her: Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Duppe Svart 8.November.2017 Link til dette innlegget Svart 8.November.2017 (redigert) On 11/7/2017 at 3:19 PM, Ingar said: Dette var ikke bra, så lenge Mjøsa er isfri må barna, etter hva de kaller et "positivt gruppepress", ut å svømme. Hva oppnår man utover å påføre dem søvnløse netter og vannskrekk? Offentlige midler brukes, samtidig som en stor andel av norske barn ikke behersker elementære svømmeferdigheter. I oppvarmet basseng. Enig. Klart det gir sikkert mestringsfølelse, men det skjer jo uansett etter å gjennomført skumle og ekle ting. Redigert 8.November.2017 av Duppe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
