Dyrt å bytte skrog gjennomføringer med litt hjelp?
MegaTrondy
Tenkte å bytte ut tre skrog gjennomføringer da jeg ikke aner når de er byttet og de ser moden ut. Jeg er litt redd for å montere de nye gjennomføringene selv da jeg ikke er så flink med liming/støping, men jeg klarer fint å fjerne de gamle og kjøpe nye. Er det dyrt å få noen til å få på plass de nye gjennomføringen hvis jeg fjerner de gamle selv? Det er inntaket til motoren og septik som bør byttes.
TerjeFjern skrev 59 minutter siden:
Jeg betalte 12000 for bytting til kompositt
Kunne tatt jobben for 6
MegaTrondy skrev for 1 time siden:
Bruker du kompositt  er oppskriften for å montere enkel som her side 14 http://www.nexusmarine.se/wp-content/uploads/2011/11/speed-instr-swe.pdf
bare gjør godt rent.
Hva er matrialet i skroget?
Monterer du metall gjenomføringer nesten samme fremgangsmåte men dag 2  (punkt 7)  trekk til med verktøy.
det er normalt to knaster  i innløpet så en kan stikke noe inn og holde igjen med en skiftenøkkel  når en trekker til på innsiden (må være to)
TEC 7 er ok som tetning
PS,  ta en plastikkpose bit og klipp et rundt hull som gjennomføringen legg på innsiden under mutteren så den ikke setter seg fast når du limer på utsiden i tilfelle noe TEC7 tyter inn.
Fjerne de gamle er enkelt en vinkelsliper  så sliper en forsiktig ved hullet så er det lettere å fjerne den gamle. (fra utsiden) da er det  2 slangeklemmer å løsne og bære ut den 1/2 gjennomføringen med mutter  ventil i et stykke.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Jeg vil være sikker på at de holder og at det er tett. Hvis jeg gjør det selv som ikke har gjort det før vet jeg ikke helt om jeg vil sove så trygt. Da måtte jeg såfall ha fått med meg en kyndig person som kunne sagt hva jeg skal gjøre slik at jeg gjør det riktig. Er surt hvis gjennomføringene ikke er tett eller de løsner når båten havner på sjøen igjen. Jeg har lest og sett videoer på youtube, men jeg vet vet at ting alltid kan være litt vanskeligere enn det ser ut som. Jeg pleier som oftest å få til ting til slutt, men det er ikke alt jeg har lyst å gjøre helt alene.
Til motoren sitter gjennomføringen i bunnen av båten foran motoren, så den er grei å komme til. Bare å løfte opp golvet. Du kan enten sitte på huk nede i motor rommet eller du kan ligge på mage med med hodet ned i bunnen av båten. Til septikken sitter de lengre oppe på siden av skroget, men under vannlinjen. Er bare å løfte opp dørkplaten bak på siden så har du enkel tilkomst til de to der. Løsner jeg fire skruer er sittebenken løs og du har da nesten danseplass. Ser for meg at den største jobben er å få de løs. Letteste er vel kanskje å løsne slanger og slipe bort alt som stikker utenfor skroget på utsiden med en vinkelsliper og banke de inn i båten? Hvordan velger jeg riktige gjennomføringer? Måler jeg størrelsen på hullet som er igjen etter jeg har fjernet de gamle?
Whiskey skrev 25 minutter siden:
Du kan jo prøve Finn småjobber feks, er noen som tar litt sånt som responderer der. Men er det reklamasjonsrett du er ute etter, er jo et verksted tingen, er fjerning som tar tid, å montere, gitt at det er greit å komme til, er jo maks en time eller to arbeid
Finn småjobber er ikke så dumt, men har ikke de blitt litt strengere der? Forsøkte å legge ut en liten jobb med bilen og da fikk jeg ikke godkjent annonsen fordi de mente den hørte under mitt anbud. Finn har tatt over driften av dem...
Komodo skrev On 18.5.2017 at 19.12:
Du måler utvendig på gjengene for å bestemme gjengedimensjon. Men det er også greit å måle innvendig slik at du har kontroll på at du ikke setter inn noe som struper flowen i forhold til det du har.
Her har du en grei gjengetabell for å bestemme gjengedimensjon på fittings. I tillegg til skyvelære må du ha et gjengelære.
MegaTrondy skrev for 3 timer siden:
Noen ganger kan du bare skru av mutteren og dunke ut gjennomføringen. Det er ikke alltid de sitter så hardt. Bruk et verktøy (flattstål el.) som du trer inn i gjennomføringen fra utsiden og vri (etter å ha tatt av mutteren), da vrir du løs gammel tetningsmasse og gjennomføringen blir løs. Hvis det er knot å komme til å skru fra innsiden er ditt forslag enklest. En enda rensligere måte er at du dunker inn en treplugg fra utsiden og borer ut flensen med hullsag. Trepluggen må du ha for å få styring til senterboret. Det er mange veier til Rom :wink:
Nei, du måler på gjengene på den gamle fittingsen. Se innlegget øverst som jeg har sitert fra en annen tråd.
Guest Avmønstret#
Komodo skrev 4 minutter siden:
Så om en samler de gamle restene etter å ha "slaktet" de og tar de med i båtsjappa så vil en vel kunne få hjelp til å plukke ut det en trenger av deler vil jeg tro...?
Ja, for de som ikke er i besittelse av et skyvelære kan man henvende seg til den kvisete 17-åringen i kassa med de gamle delene og spørre hva man skal ha :giggle:  Neida, som du vet Pinkvin så er det ikke sånn her i Fredrikstad. Her har vi opptil flere båtbutikker med voksne ekspeditører som vet hva de selger :yesnod:
Brukte hullsag jeg sist, spikket en kile av et vedtre og banket det inn i hullet på utsiden og så kjøpte jeg et hullbor på Jula som passet akkurat kanten av hullet (kjøp de røde av hardstål, prøvde noen billige jeg hadde først, og de bet ikke på messing i hele tatt) ... så bare satte jeg boret i midten av kilen jeg spikka, boret bort kanten av den gamle gjennomføringen og dro den ut innenfra. Fort gjort og mindre sjangs til å skade skroget enn med vinkelsliper mener nå jeg i alle fall.
Baltic-pappa
Guest Avmønstret#
Komodo skrev for 5 timer siden:
Yepp, om en ikke velger helt feil butikk i utgangspunktet så er dere i Østfold utrolig privilegert med gode båtbutikker med gode ekspeditører. Har feks vert på Båtbua i Fredrikstad et par ganger. Makan til flinke og hjelpsomme folk som kan sine saker, og en butikk som ikke er dominert av "nips".  TS kan ta det som en anbefaling dersom han har båten i området :-)
Sikkert flere videoer men syns denne var enkel og grei:
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
