Askeladden 505 freestyle med 70hk Mercury, styring sitter fast
a.slatten
Hei. Skulle ta opp båten her om dagen. Askeladden 505 freestyle med 70hk Mercury. Først så stod selfølgelig hjulet på båthengeren fast. Men ikkje nok med det så står styringa til påhengsen fast og. Skikkelig fast.
Har prøvd å grease opp eit par nippler eg kom til, og hatt på rustløser på diverse beveglige dela. Sitter fortsatt fast. Klarer vel kanskje med stor kraft i rattet å bevege motoren +-1 mm.
Hjelp. Tips.
Edited by a.slatten (see edit history)
Har du mekanisk styring, så ta av kabelen der den er festet på påhengeren.
Ta så å prøv å vri på rattet, det gir det i alle fall en bekreftelse på om det er styresnekka, eller motoren som sitter.
Er det kabelen/wiren som sitter inne i strømpa,så tar du den ut av båten, demonterer den, og trekker den helt ut.
Børster den med en stålbørste eller lignenede - gjør rebnt - fyller litt tynflytende olje inn i strømpa - type automatolje t.eks - og sette sammen igjen.
Burde fikse saken.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Dette er typisk utslitt styresnekke/wire   var samme symptomene på båten til sønnen.. Dette blir verre når det blir kaldt i været! jeg bytta ut styresnekka og wiren, enkelt og greit. Kjøpe en dobbeltvirkende styresnekke med planetgear, slik at man kan slippe rattet uten at motoren vrir seg over.
styresnekkene med funksjonen morten nevner er gjerne merket NFB - no feedback.
Om man trekker ut kabelen , husk å ha noe festet i enden så blir det lettere å trekke tilbake igjen
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
