Aluminiumsplater for marint bruk?
Svein34
Sjøvannsbestandig aluminium heter Al57S. Finnes en rekke andre navn også, avhengig av hvilken spec de er laget etter fra verket, men spør du etter Al57S vet alle innen bransjen hva du snakker om.
ad. planlegging:
Gjorde et søk på al57s men finner ingen andre referanser enn her på baatplassen.no.
hvilke andre navn/nummerserie er den kjent som?
edit; fant det ut selv. Det er den kanadiske betegnelsen på 5052.
Redigert av eriklepe (see edit history)
Hvis du finner et verksted eller feks blikkenslager som har slike plater, er det ofte lettest og bare spør en av de som jobber der om de har en bit til overs. Da kan du få det du behøver til en grei pris. Og ha med litt kontanter da den type salg av avkapp bruker å generere inntekt til "kaffe-kassa"...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Det var et firma på Averøy som het Triplex som drev med vinsjer osv. Vet ikke om det er liv i det ennå, men det er kanskje et sted du kan gå og spørre. Ellers er det vel andre mekaniske verksteder som driver med litt produksjon og vedlikehold for fiskebåter osv. på den kanten du bor. Et plate-sveis verksted er som regel stedet å gå å spørre etter en platebit. 57S er gode greier, men hvis du går til et slik sted holder det med å spørre etter en bit sjøvannsbestandig aluminium, så må du jo bare ta det de har.
eriklepe skrev for 5 timer siden:
Bare å ringe til nærmeste:)
Vil heller anbefale å stikke innom. Slike "oppdrag" er jo strengt tatt bare plunder og heft for slike produksjonsbedrifter, og hvis du ringer og spør om dette er det lett å si nei. Men hvis du stikker innom og har en positiv framtoning ordner ting seg som regel greit :thumbsup: (obs, ta med en hundrings til kaffekassa :wink:)
Komodo skrev for 1 time siden:
Støttes fullt ut at dette er den beste fremgangsmåten. Jeg var også i samme situasjon og stakk innom. "Skal du ikke ha mer" sa de og pekte på en dunge det bare var å plukke i. Dagen etter hadde de kake til kaffen. :wink:
Redigert av Kjellg (see edit history)
  • 3 år senere...
Eg er komen i den situasjonen at eg må utføre nokre reperasjonar på båten. Då vil eg helst gå over til aluminium nokre stader, for å få det meir vedlikehaldsvenneleg (mellom anna på taket og i samband med spel, motorkasse og garnrenne).
I same stil som trådstartar så greier eg ikkje å finne nokon som vil selje slike plater til private. Eg har kontakta fleire bedrifter, inkludert ein som driv med slik arbeid på småbåtar. Når dei forstår at eg berre vil kjøpe heile plater (5x1500x3000), så seier dei anten at dei ikkje kan selje til private eller så sluttar dei å svare. Eg har vel funne eit par stader der det er mogleg å kjøpe platene, men prisen var astronomisk. På ein nettbutikk så var vel prisen godt over 400 kr/kg... (Forstod det slik ein stad at ein rimleg pris burde ligge på omlag 60 kr/kg.)
Kjenner nokon til stader der ein kan få kjøpt metallplater til ein pris som gjer det løyseleg?
AMI skrev 46 minutter siden:
Vet ikke hvordan det er der du bor, men i mine hjemtrakter fikk jeg tidligere tak i slike ting hos skraphandlere.
Nå er den tiden over her. De har ikke lenger lov til å slippe inn folk på området for å se etter div. metaller osv.
Det har trolig med HMS eller redsel for erstatningskrav om noen skader seg å gjøre. Jeg vet ikke.
Om du ikke har sjekket med skraphandlere i ditt område, kan det være verdt å prøve.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Eg prøvde meg hjå ein skraphandel her for eindel år sidan då eg skulle byggje båtvogn. Rett nok så fekk eg faktisk det eg trong, men skraphandlaren sjølv gav på alle andre måtar enn klar tale beskjed om at han håpte at eg ikkje kom att... Mannen var rett nok opp i åra, så eg kan håpe at han har pensjonert seg eller i det minste gløymt meg.
Takkar likevel for tipset, for det er ikkje veldig langt til eit mottaksanlegg der dei resirkulerar fritidsbåtar. Eg skal prøve å ringje dit.
7 hours ago, Fantino said:
Det er en del skraphandlere som annonserer slik til salgs på Finn. Ville lagt inn et søk her. Noe å begynne med her kanskje, men sikkert for lite: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=216895863
Eg har faktisk følgt med på finn.no, men til no så har kvantuma vore for små i forhold til reisevegen for å hente platene. Eg skal likevel lagre annonsen, for om der kjem fleire slike langs same ruta, så kan ein kanskje ta ein rundtur med overnatting der ein lastar opp på fleire stader.
AMI skrev for 12 timer siden:
Er vel en stund siden 5052 platene kunne kjøpes til 60kr pr kg? Mener de koster ca 105kr pr kg + moms fra Norsk stål. Dette er da prisen til bedrifter ved kvantums kjøp. Så kommer frakt og de skal vanligvis ha litt avanse. 400 kr pr kg var nok litt vel drøyt ja. Håper du finner det du skal ha til en grei pris. :saint:
