Hvordan fjerne plombering på Mercury 10hk 1986?
Henrik Sommerset
Hei, skal trimme min mercury 10hk 1986 mod. Har hørt at man må fjerne no greier slik at gasswaieren blir dratt helt ut. Det eneste jeg finner er en skrue som sitter på en dings som går frem og tilbake når man gasser på speeden. Er dette luftinntaket til forgasseren eller noe sånt? Hvis man skrur på denne skruen så går den dingsen litt lengre enn det den gjør når den er skrudd igjen, er det dette jeg må gjøre for å trimme den? Hvor mange hk vil den i såfall da yte?
Redigert av Henrik Sommerset (see edit history)
Hvis det er noe som fjernes eller åpnes opp slik at du får mer luft inn i motoren, må du garantert også bytte dyse i forgasseren. Hvis ikke vil motoren gå for magert og den vil skjære seg relativt kjapt. Snakk med nærmeste Mercury-forhandler. De har gjerne god oversikt over hva som må gjøres og byttes.
On ‎19‎.‎11‎.‎2017 at 9:22 PM, Traale said:
På min 10 hester var det en plate mellom forgasser og motor som skulle fjernes,
Da ble den original, dvs 15 hk.
Platen gjorde innsuget mindre
On ‎20‎.‎11‎.‎2017 at 9:27 AM, Honduras said:
Hvis det er noe som fjernes eller åpnes opp slik at du får mer luft inn i motoren, må du garantert også bytte dyse i forgasseren. Hvis ikke vil motoren gå for magert og den vil skjære seg relativt kjapt...........
NOPE! Da vi kjøpte en Mercury Viking (10 Hk) i 1997 sa forhandler i Trondheim at strypeplaten bare begrenser hvor mye luft motoren klarer å suge inn i motoren og at den begrensede luftstrømmen også vil suge med seg mindre bensin gjennom forgasseren. De insisterte på at alle øvrige deler (også dyser i forgasser) var helt like på 10/Viking og 15-hesteren. Vi har i alle fall brukt vår Viking (med 15 Hk) hver sommer i 20 år nå uten at den har skjært seg :)
