AGM spenning etter 4 uker, hva er OK og hva er resirkuleringsspenning
Sjøbliss
On 24.11.2017 at 10:36 AM, rippie said:
Jeg har en Ancel BA101 fra kina og den fungerer br og ser helt lik ut som biltema sin. Sjekk youtube videoer. Husk at det finnes versjoner for stort og lite batteri!
Jeg kjøpte denne også, kom på 330kr ferdig fraktet.
Veldig enkel i bruk, velger batteri type,  out of vehicle og har batteri koblet i fra. legger inn "cca" eller "en" eller hvilken benevnelse batteriet ditt har.
På et av mine batterier som har oppgitt  EN 760, Sønnak Dual 115Ah. På dette målte den  CCA 525 (ca EN 500) og indre motstand på 5,22mohm. Og teksten "Replace" kommer opp. Spenning er forresten 12,43V etter ca 2mnd og 2 - grader ved måling.
De andre som står i parallell (142Ah) måler nesten oppgitt "EN" og indre motstand 3,07mohm
Så spørsmål, er disse å stole på? Er det bare å bestille et nytt batteri? Hva er "godkjent" indre motstand?
Redigert av Førstefender (see edit history)
Kanskje Jørg kan si noe om hva en kan forvente at forskjellige type/størrelser/alder på batterier skal ha av indre motstand? Og kanskje med hvilken strøm i forhold til batteristørrelse en skal teste for å måle indre motstand?
2 hours ago, Komodo said:
Med den hvilespenningen etter to mnd. tror jeg "replace" er en riktig konklusjon.
Batteriene står tilkoblet, så noe "forbruk" vil det vel bli, har også hatt på lys et pr kvelder jeg har jobbet litt.
Hele forbrukspakka på 540Ah viser naturligvis det samme, 12,43Volt. Bare et batteri som får "replace".
  • 2 uker senere...
Var veldig kaldt i båten i dag. Tok batterisjekk. Har ladet alle batterier i oktober, koblet fra alle sammen (også fra hverandre). Alle de fabrikkmonterte  batteriene i den 9 år gamle båten var 100% i orden! Makan.... Ikke ett batteri på 3milliohm indre motstand. Tror jeg må prøve en belastningstest også.
Startbatteriet var jeg sikker på var dårlig men det viser også det samme. Får kjøre en "crank test" til våren. Dette var veldig overraskende.
Prøvde måleren på to GEL batterier som jeg visste var dårlig. Da var den enig, replace sto det. ?
Videre god vinter!
On 18.1.2018 at 11:01 PM, Linea said:
De batteriene har aldri blitt overladet eller tappet veldig langt ned så d er ikke sikkert måleren er helt på jorde:-)
Nei det stemmer. Den lure ladeløsningen til Rune (forrige eier) må ha vært genial. ?
