Førstefender Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 (redigert) On 24.11.2017 at 10:36 AM, rippie said: Jeg har en Ancel BA101 fra kina og den fungerer br og ser helt lik ut som biltema sin. Sjekk youtube videoer. Husk at det finnes versjoner for stort og lite batteri! Jeg kjøpte denne også, kom på 330kr ferdig fraktet. Veldig enkel i bruk, velger batteri type, out of vehicle og har batteri koblet i fra. legger inn "cca" eller "en" eller hvilken benevnelse batteriet ditt har. På et av mine batterier som har oppgitt EN 760, Sønnak Dual 115Ah. På dette målte den CCA 525 (ca EN 500) og indre motstand på 5,22mohm. Og teksten "Replace" kommer opp. Spenning er forresten 12,43V etter ca 2mnd og 2 - grader ved måling. De andre som står i parallell (142Ah) måler nesten oppgitt "EN" og indre motstand 3,07mohm Så spørsmål, er disse å stole på? Er det bare å bestille et nytt batteri? Hva er "godkjent" indre motstand? Redigert 2.Januar.2018 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 (redigert) Kanskje Jørg kan si noe om hva en kan forvente at forskjellige type/størrelser/alder på batterier skal ha av indre motstand? Og kanskje med hvilken strøm i forhold til batteristørrelse en skal teste for å måle indre motstand? Redigert 2.Januar.2018 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Med den hvilespenningen etter to mnd. tror jeg "replace" er en riktig konklusjon. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Førstefender Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 2 hours ago, Komodo said: Med den hvilespenningen etter to mnd. tror jeg "replace" er en riktig konklusjon. Batteriene står tilkoblet, så noe "forbruk" vil det vel bli, har også hatt på lys et pr kvelder jeg har jobbet litt. Hele forbrukspakka på 540Ah viser naturligvis det samme, 12,43Volt. Bare et batteri som får "replace". Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Ok, hvis du har brukt litt strøm blir det jo straks verre å vurdere. At ikke alle batteriene tar kvelden samtidig er nok helt normalt, men hvorvidt analyseapparatet ditt er til å stole på er det vel vanskelig å si noe om uten å få det kalibrert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
rippie Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Noen ganger får man også "Recharge measure again" meldingen, ville prøvd å lade det helt opp før jeg kastet det. Gjerne med en ctek eller tilsvarende moderne lader. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Ja har satt det til lading nå med en ProNautic 60amp, men den lader hele forbruksbanken da.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 17.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Var veldig kaldt i båten i dag. Tok batterisjekk. Har ladet alle batterier i oktober, koblet fra alle sammen (også fra hverandre). Alle de fabrikkmonterte batteriene i den 9 år gamle båten var 100% i orden! Makan.... Ikke ett batteri på 3milliohm indre motstand. Tror jeg må prøve en belastningstest også. Startbatteriet var jeg sikker på var dårlig men det viser også det samme. Får kjøre en "crank test" til våren. Dette var veldig overraskende. Prøvde måleren på to GEL batterier som jeg visste var dårlig. Da var den enig, replace sto det. ? Videre god vinter! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Linea Svart 18.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 De batteriene har aldri blitt overladet eller tappet veldig langt ned så d er ikke sikkert måleren er helt på jorde:-) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 18.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 Rated 900A og måler 1160cca? Har du satt inn riktig verdi på cca eller hva batteriet er oppgitt til Sjøbliss? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 21.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 Det var det som sto på de tekniske dataene så skal være riktig ja. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 21.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2018 On 18.1.2018 at 11:01 PM, Linea said: De batteriene har aldri blitt overladet eller tappet veldig langt ned så d er ikke sikkert måleren er helt på jorde:-) Nei det stemmer. Den lure ladeløsningen til Rune (forrige eier) må ha vært genial. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
