Hydrolift med Norges råeste "lystbåt"
-morten-
https://hydrolift.com/brochures/p/hydrolift-p42-discover.pdf
Fikk ikke til å lagre bildene fra Hydrolifts sider, men dette konseptet må være det råesete jeg har sett innen lystbåtsegmentet!
Bygget på junior redningsskøyta, er det ikke en politisk korrekt båt, tungdrevet, ikkemiljøvennlig, tung og stor. Er nok ikke de helt gode bobåt fungsjoner heller kansje, da de er sparsomme med info. Men du får en båt med topp sjøegenskaper, fantastisk Explorer båt som kan brukes hele året i all slags vær, og så klart meget bruksvennlig og sikker! langt over det som er normalen for fritidsbåter!  Prisen og driftsbudsjettet er nok godt over normalen og, men du verden for ei skute!
Galskap fra ende til annen. Det er en grunn til at man må ha utvidet førerkort for å kjøre mer avanserte ting på veien. At dette kan seiles på båtførerprøven faller på sin egen urimelighet. Et avansert elektronisk styrt vannjettsystem med 1000 hk i alle retninger er ikke for nybegynnere akkurat. Lukter ulykker lang vei om noen i det hele tatt kjøper en slik til fritidsbruk
 Start egen tråd! Her var det diskusjon om et produkt, og ikke bruken og alle udugelige brukere!  Selv har jeg hatt 3600hk på hver spak og ratt med 28 tørn, gikk fint det og!
Redigert av -morten- (see edit history)
Kyrholmen skrev for 1 time siden:
Usikker på om du mener at et elektronisk styrt system er verre eller enklere enn noe annet. Vil, med det eg har efaring med vanjet, si at å kjøre vannjet er vesentlig enklere enn andre ting....
Men det er jo fint :)
32 minutes ago, Popeye70 said:
Designet er ganske tøft og aggressivt, men det er jo ikke mulig å oppholde seg utendørs annet enn på dagtid i vindstille, pent vær. Som feriebåt virker den derfor ganske upraktisk. Som dagtur-/transportbåt i grenseland mot yrkesbåt er den sikkert OK. Ikke noe jeg hadde kjøpt.
Dette er ikke en campingbåt, men et helt annet konsept!  tvilsomt det blir solgt menge av dem! det er for helt spessielt interesserte! for folk som setter pris på solide tekniske løsninger og solide sjøegenskaper, uavhengi av frobrukstall...
1 hour ago, Flid said:
Slik blir båtene seende ut når designere overtar styringen fra båtbyggerne.
vet ikke hvor mye du kan om båtbygging, men Hydrolift er i verdensklasse når det gjelder å konstruere skrog.. her er det ikke bare design for designets skyld altså! her er det solide bruksegenskaper for snever bruk! Juniorredningsskøyta er et eksempel på dette.. En Vikneskunde er nok et langt stykke fra en Hydroliftkunde!
Flid skrev 1 time siden:
Jeg tror jeg må si meg enig med deg. Her har utseende gått foran alt.
Ikke er den spesielt rask heller. 45 'High-speed patrulje båten til Swede Ship går 70 knop med 2*600 Seatek.
Jeg har litt problemer med å forstå de som rakker ned på Loxo 32 mens de skryter av denne båten.
Har ikke rakka ned på Loxo, jeg bare skjønner ikke konseptet!  Jeg respekterer at folk vil ha en Loxo!  Forskjellen på Hydroliften og Swede ship er hvordan de forskjellige skrogene går i vannet.  Det er forskjellig dypgang og forskjellig vannlinjeareal.  Det er alt etter designkriteriene for et skrogkonsept,hvordan man vil at et skrog skal oppføre seg.  Hydrolift har her valgt å designe en stødig plattform med et skrog som har toppfart på opptil 50 knop. Sweedship er ca en meter smalere og mer fokus på fart. Den gjør 70knop med 3 Seatek  580hk, og propeller, noe som er vesentlig mer effektivt enn vannjet.  Så her har vi med andre ord to båter det er vanskelig å samenlikne.
http://www.swedeship.se/?page_id=183
De fleste båter er vist uten kalesje i salgsanonnser!  Hos Hydrolift kan du nok spessifisere hva du måtte ønske, men selve konseptet med uteplassen på denne er vel at den skal være åpen og brukes ved stilleligge. Andre design får ta seg av teltlivets gleder! :smiley:
Kyrholmen skrev for 22 timer siden:
Har ikke du lov til å kjøre en Koenigsegg med ditt klasse B-førerkort?  Hva er toppfarten på denne? https://www.koenigsegg.com/
Galskap blir det først når en galning setter seg bak rattet. Og det gjelder vel uansett om galningen får et gevær, båt eller bil mellom hendene, uavhengig av sertifikat eller ikke.
Forøvrig en interessant båt men dog en ren godværsbåt. Fribordet er så lavt og med mangelen på rekker vil sjøen skylle tvert over dekket selv på en "godværsdag" med litt kuling og krapp sjø på 1-2 meter skavel.  Det blir fine saker å få oppetter skyveglassdøra samt lage løft til alle disse fancy madrassene og sittegruppene som er festet i div. åpningsbare luker..:-)
Under verre forhold der man vanligvis bruker båter som Targa 44 etc. har definitivt ikke denne noe å gjøre på havet i samme ærend. Det kan man se direkte på akterskipskonstruksjonen. Her har man gjort en stor feil ved å fjerne fullverdige rekker som beskytter dekket rundt hele båten mot å bli fylt av sjø.
