yanmar 85 hk 4jh2-Dte, ingen lading og turteller virker ikke.
Ole Petter H
Utfra det du skriver innledningsvis så er det sannsynligvis brudd i dynamoens magnetiseringskrets.
Ladelampen henter minus via dynamoens magnetiseringkrets. Dvs. Via. Ladelampetilkobling (D+,61), Børster, rotorvikling, og regulator.
Forutsatt at ladelampen er inntakt, så kan du sjekke dette på følgende måte:
Avisoler en ledningsstump på ca. 50 cm. Slå på tenningen. Bruk ledningsstumpen og kortslutt dynamoens Ladelampetilkobling (D+,61) og Minus/gods. Hvis ladelampen nå lyser så har du brudd i magnetiseringskretsen!
Den mest vanlige årsak er at børstene ikke har kontakt med sleperingene, defekt regulator, eller brudd i rotorviklinger.
Lykke til!
Bjørn
Ladelampen er standard en del av magnetiseringen. Dvs. at dersom ladelampen ikke lyser når tenningen er på kan det være slik at ladelampen har gått. Da vil ikke dynamoen magnetisere og du får ingen lading. Ladelampen skal lyse når tenningen er på men motoren ikke går. Har du en ca. 100 ohms motstand som tåler ca. 5W så kan den erstatte ladelampen dersom du ikke har reservepære til ladelampen, men vil teste at det ikke er noe annet som er feil. Standard dynamo vil lade med noe i nærheten av 13,9 Volt dersom du har en helt vanlig regulator, og batteriet begynner å bli tomt.
Før du sjekker så mye annet så ville jeg fått ladelampekretsen til å virke. Det kan også være ledninger som har løsnet i ladelampekretsen.
Redigert av Miranda2 (see edit history)
