Ole Petter H Startet 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Startet 17.Desember.2017 Hei . Har en yanmar 85 hk 4jh2-Dte med ladeproblem . Turteller viker ikke heller ikke ladelys og den ladder ikke . Er og tung starter etter en oppstart . noen som har erfaring med problemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Høres jo ut som den ikke lader..... Dermed får du svakt startbatteri.... At turtelleren ikke virker tyder vel også på at det ikke er lading. Har du målt spenningen når motoren går? Spenningen på batteriene...... Sitér dette innlegget Link to post
Ole Petter H Svart 17.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Har kun start batteri . Har mål . ingen forskjell med turtall ca 12.60 . så den lader ikke . er det noe eg kan prøve utenom og kjøpe ny dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Da faller eg ut dessverre. Men det kommer nok folk som har noen tips ganske snart :) Har du søkt på forumet etter andre med samme problem? Finnes nok hvertfall et par dusin slike tråder med forskjellige løsninger. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Forutsatt at ledningsnettet fra dynamo og ut er kontrollert: Brudd i dynamoens stator, brudd i rotorviklinger, defekt spenningsregulator. Tar du en titt på tråden om Hulda, står det noe om dynamo på slutten. Om du har ladelampe, lyser den når tenning er slått på og før start? Sitér dette innlegget Link to post
Ole Petter H Svart 17.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Ladelampen lyser ikke før start Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Utfra det du skriver innledningsvis så er det sannsynligvis brudd i dynamoens magnetiseringskrets. Ladelampen henter minus via dynamoens magnetiseringkrets. Dvs. Via. Ladelampetilkobling (D+,61), Børster, rotorvikling, og regulator. Forutsatt at ladelampen er inntakt, så kan du sjekke dette på følgende måte: Avisoler en ledningsstump på ca. 50 cm. Slå på tenningen. Bruk ledningsstumpen og kortslutt dynamoens Ladelampetilkobling (D+,61) og Minus/gods. Hvis ladelampen nå lyser så har du brudd i magnetiseringskretsen! Den mest vanlige årsak er at børstene ikke har kontakt med sleperingene, defekt regulator, eller brudd i rotorviklinger. Lykke til! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Miranda2 Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 (redigert) Ladelampen er standard en del av magnetiseringen. Dvs. at dersom ladelampen ikke lyser når tenningen er på kan det være slik at ladelampen har gått. Da vil ikke dynamoen magnetisere og du får ingen lading. Ladelampen skal lyse når tenningen er på men motoren ikke går. Har du en ca. 100 ohms motstand som tåler ca. 5W så kan den erstatte ladelampen dersom du ikke har reservepære til ladelampen, men vil teste at det ikke er noe annet som er feil. Standard dynamo vil lade med noe i nærheten av 13,9 Volt dersom du har en helt vanlig regulator, og batteriet begynner å bli tomt. Før du sjekker så mye annet så ville jeg fått ladelampekretsen til å virke. Det kan også være ledninger som har løsnet i ladelampekretsen. Redigert 17.Desember.2017 av Miranda2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ole Petter H Svart 17.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Takk for svar . Men i og med at turtelleren ikke viker er den og koblet mot dynamo ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Hvis du ser på tråden om Hulda ser du både hvor- og hvordan er turteller kan kobles opp mot dynamo. Der fremgår det også implesitt, som matco og Miranda2 skriver, at om kretsen som slukker ladelampe og kjører strøm via regulator har brudd, vil heller ikke turteller fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 I tillegg til de gode rådene du har fått allerede, kan du også ta en titt på innlegget fra Ingar, som jeg har linket til nedenfor. Dette forklarer på en veldig grei måte hvordan ladesystemet er oppbygd. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
