jsb Startet 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2017 Hei! Har kjøpt meg en gammel vannscooter hvor bunnen er så sliten at den tar inn litt vann. Det jeg da lurer på er hva man gjør med dette? Sitér dette innlegget Link to post
jsb Svart 18.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 Hei! Har kjøpt meg en gammel vannscooter hvor bunnen er så sliten at den tar inn litt vann. Det jeg da lurer på er hva man gjør med dette? Sitér dette innlegget Link to post
jsb Svart 18.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 ingen?? Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 Bilder ? Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Tjorven III Svart 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 Slipe og støpe opp. Flere videoer på YouTube om glassfiberstøping. Tjorven 3 Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 19.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2017 Det er faktisk en skam: Jeg har haft så mange dårlig oplevelser med vandscootere, at min første tanke var: Fyld den med hurtigttørrende cement, så er det problem løst ... men: En mand, som tør gå i gang med at reparere en vandscooter selv, han fortjener et bedre svar. Du skal i gang med at støbe i glasfiber. Det er ikke så svært som det lyder og der findes masser af instruktioner på nettet omkring emnet. Husk at epoxy er noget giftigt skidt, og du skal ikke gå på kompromis med sikkerheden. Det kan også betale sig at købe fornuftigt værktøj, for du skal have alle luftbobler ud, det gøres nemmest med det rigtige grej. Ellers er det at skære væk til sundt material, lave en passende kant, hvor det gamle glasfiber, ikke gelcoaten, er synlig, og lægge nye plader i efter leverandørens anbefalinger. Har du i øvrigt undersøgt om resten af "båden" er intakt? Der er ingen revner eller andet i tværstiverne, som kunne betyde et sammenbrud i nedslaget fra et hop? Sitér dette innlegget Link to post
jsb Svart 19.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2017 Takker for svar! Skal søke litt rundt etter filmer og hva jeg trenger for å gå igang mot sommeren. Har ikke fått undersøkt resten av vannscooteren pga mangel på garage, men skal få gjort det før jeg setter igang! :) Sitér dette innlegget Link to post
forskern Svart 1.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2018 mthoms skrev On 19.12.2017 at 7.26: Har du i øvrigt undersøgt om resten af "båden" er intakt? Der er ingen revner eller andet i tværstiverne, som kunne betyde et sammenbrud i nedslaget fra et hop? Et veldig godt råd. Hvis «slitasje» er at skroget har skrapt mot en sten eller noe annet skarpt så behøver ikke dette bli så krevende selv om epoxy og glassfiberarbeid er et håndverk. Men en vannscooter kan få noen kraftige slag ved hopp. Da har du et større problem hvis det er svekkelser andre steder i skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 8.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2018 Jeg ville postet dette på Båtforumet. Da får du hjelp. Men start med å legge ut bilder i tråden. Sitér dette innlegget Link to post
