GM hammerhead 2016, kvit røyk lite krefter
Hardangersnekke
Hei ,har problemer med min GM hammershead 20 16 mod 6,5 300 hk blokka og toppene er nye problemet mitt er att når eg begynner og dra på med turtall begynner den og ryke kvitt ca 2000 omd .greier og få den opp i ca 2900 men da ryker den mykje . mangler vel da ca 800 omd .prøver eg og Gje full gass sauer den ned til ca 2700 ,drar eg av igjen gass så gå den opp i 2900 .det virker som meir gass eg drar på jo dauare blir motoren.har sent både kompressor og dieselpumpe for sjekk desse er funnet i orden .motor hadde ikkje gått meir enn 8 timer når eg kjøpte den .så nå lurer eg på om det kan vere feil oppsett på registeret .er det nokon der ute som har kunnskap om dette så hadde det vært fint.
Nå vet ikke jeg hvem som har satt sammen sakene. Men på disse motorene er det vel også mulig å sette dieselpumpen på  feil timing. Altså at pumpen 'fyrer av' for sent i forbrenningstakten. Om topp og blokk er helt nytt, kan jo dette også være satt sammen feil. Tror du kanskje skal sjekke opp kompetansen til de som har skiftet topper og blokk. Eller om dette kom som en ferdig sammenskrudd enhet fra produsenten, i så fall skal også ventilene være OK. Om så er tilfelle, bør denne siste biten være i orden.
