Feste fiskehjul uten å bore hull i rekka?
Svein34
Klammeret er hjemmelaget. Det er et tykkvegget syrefast rør som jeg splittet og sveiste på to lepper. Disse leppene brukte jeg for å skru halvdelene sammen. Inni er det en foring av POM / Delrin plast. Foringen er også splittet i to, og deretter skrudd i rørhalvdelene med senkeskruer fra innsiden. Det fine med et krafig klammer i syrefast er at man kan sveise på akkurat hva man vil etterpå. Alt er laget av div. skrot og kapp jeg hadde i garasjen.
Sveis eller skru selve festet til juksahjulet fast i en større alu eller rustfri plate, og lim denne fast på innsiden av rekka med 3M VHB tape.
Utover at den er utrolig sterk og enkel å montere, er en stor fordel hvor lett den er å demontere. Varm opp med varmepistol, og bend fra med en sparkelspade i stål eller bruk en tynn pianowire eller nylon for å kutte tapen. Taperestene ruller du lett av underlaget med tommelen.
Ulempen er at tapemetoden krever veldig god tilpassing i mellom det som skal limes.
Alfa Selina skrev for 16 timer siden:
En kloss av 20mm nylon/plast og en U-bøyle gjør og nytten! :thumbsup:
Jeg bruker festet og til sløyebordet mitt. Det enkleste er ofte det beste! :smiley:
Den løsningen var jo genial da! :-) Nylon er jo ett folholdsvis sterkt  letbearbeid materiale, men hvorfår man tak i slike emner i den tykkelsen da?
  • 2 måneder senere...
Da ble de så jeg fikk ordna feste for fiskehjulet uten  å skru i båten. Ei aluplate bøyd 90g, festet med en u-profil som akkurat gittkk rundt fenderlista i nedre kant å solide rørklamre på rekka. 4 skruer for å løsne klamrene å de kan enkelt vippes av. Jeg kunne henge meg på de uten at de var antydning til at de skulle løsne:smiley:
  • 4 uker senere...
  • 3 år senere...
