Hvordan se 60 TV-kanaler "gratis" i båten.
Lars H.
Piato skrev 5 minutter siden:
... Det har innebygget Wifi. Det skal vel da gå an å streame direkte fra iPhone o.l.? Kan jo laste ned en del på padda eller telefonen som man evt kan se på en regntung kveld, er tanken. Streame nyheter osv direkte.
Noen som vet om dette er grei skuring?
Disse Finlux TV'ene er veldig gode. Skarpt og høyoppløslig bilde. Har 22'' versjonen selv (dog uten WiFi, kjøpt for etpar år siden).
Tror ikke du kan si uten videre at du kan streame filmer direkte fra iPhone eller iPad til denne TV'en via WiFi nettet ombord. Ville spurt Seatronic direkte om det. Selv har jeg en AppleTV enhet ombord. Denne er tilkoblet TV'en med std. HDMI kabel. Kjører Airplay over båtens WiFi nett til AppleTV enheten. Alternativt velger innhold via AppleTV enhetens egne apper.
Guest Avmønstret#
Og om ikke skole- engelsken er alt for rusten og en vil ha henda fri så kan en kjøpe smarthøyttaleren google home og styre både tv og annet med stemmen, eller høre værmeldingen, slå på netflix osv. Ser ut til å fungere godt
https://www.dinside.no/data/veldig-moro---ogsa-for-oss-nordmenn/69329266
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Jens_P skrev for 16 timer siden:
Ang. å se norsk TV live i utlandet. Hva med Teamviewer?
Da kan du koble deg til PC hjemme og overføre bilde og betjening til der du er.
Aner ikke noe om dataforbruk eller bildekvalitet. Gratis å bruke for privatpersoner.
 https://www.teamviewer.com/no/
Det fungerer ikke bra for streaming på denne måten. Du får reduksjon i farger ved litt oppløsning og mye "heng" i bildet. Selv i internt Gigabit nettverke på jobben henger Teamviewer med under streaming
Høne, øl og hornmusikk!
Captain Chaos skrev 1 time siden:
Det stemmer med min erfaring også. TeamViewer sender over endringer i skjermbildet, og for vanlig PC-bruk er dette minimalt (en og en bokstav når man skriver). Når man streamer endres hele skjermbildet hele tiden, så det blir store mengder data som må sendes over.
