Prosjekttråd: Oppussing av eldre FourWinns 16 fot
Puntern
Kjøpte meg en gammel Fourwinns Freedom160 båt tidligere i høst.
Tenkte å lage en liten tråd om renoveringen av den.
Slik så den ut når jeg kjøpte den
Tanken er at den skal bli omtrent som denne, bare rød
Moottorivene-Four-Winns-371871127a95c5ba-large.jpg.6b4c2e94998c670feac4b8eef5df4b54.jpg
Det som skal gjøres med den er blant annet skifte kryssfinerplate i akterspeil, da den gamle har en konsistens omtrent som våt kartong.
Ta opp dørken og fjerne skum, skifte det som er råttent og legge inn nye stringere som erstatning for skum. Mistenker der er mye fuktighet under der, kanskje også oppsamlet vann. Båten virket veldig tung når den lå på sjøen. Så et av målene er å redusere vekten på den.
Båten var malt med akrylmaling før jeg kjøpte den. Tenker å slipe bort det og sprøyte med 2 komp orginalfarge (rød)
Fjerne bunnstoff og behandle skrog under vannlinje med epoxygrunning og bunnstoff
Ny kalesje. Nye stoler og puter samt sidepanel
Innerliner trenger en del sparkling og en grundig polering.
Da jeg ikke har vært borti glassfiber, polyester, epoxy eller nål og tråd tidligere , bruker jeg nok båtforumet til både å finne svar og spørre om råd etter hvert som jeg står fast.
Dette er status nå, etter jeg har fjernet hele inventaret
Redigert av Puntern (see edit history)
Kalesjen er allerede ferdig produsert.
Poster noen bilder her.
Produksjon av maler
Ble noen uønskede folder og den sagger litt på midten, men til å være min første kalesje synes jeg det ikke ble så verst. Har ikke tatt i en symaskin siden jeg hadde håndarbeid på skolen for over 30 år siden. Men det blir nok til å sy en nye senere, når resten av båten er ferdig.  Nå vet jeg jo mer om fremgangsmåten og viktigheten av nøyaktige maler.
Da har jeg kommet litt videre med båten. Har tatt av innerliner og fjernet gammel kryssfiner i akterspeilet.
Har heldigvis en god plass å stå og holde på med dette. Er isolert og mulighet til å sette på varme.
Tror jeg bare kan glemme å bruke dette som mal til det nye akterspeilet
Er bortimot ferdig med slipping av området og klar for liming av nytt.
Kan det være lurt å legge et lag med flettet duk og epoxy før jeg limer fast ny kryssfiner? Tenkte i hvert fall å forsterke hjørnene noe med duk og epoxy.
Tror det blir vanlig kryssfiner som de selger i byggvarehus jeg velger å bruke. En plate på 12mm og en på 15mm. Eller blir dette helt feil?
Bruker epoxy til å lime kryssfiner, men lurte på om det går greit å bruke Polyester og SCM duk til å lage innerskallet? Bør jeg ha samme tykkelse som det ytre skallet, ca 5 mm?
Har lest opp og ned på forumet om fremgangsmåter men blir stort sett bare forvirret mer jeg leser. Så hvis noen har noen enkle (og gode) fremgangsmåter hadde jeg satt stor pris på det.
Det er nok lurt å legg inn ett lag med duk og epoxy først før du limer på kryssfiner. Husk å bruke fyllstoff i epoxyèn når du limer kryssfiner.  Det er greit å bruke vannfast limt kryssfiner av god byggevare kvalitet, men jeg ville ha vurdert minimum tre lag med 12 mm. Jeg vil anbefale bruk av epoxy og duk framfor polyester og SCM for å oppnå best ved heft og motstandsdyktighet mot at fuktighet trekker inn i kryssfineren.  Du trenger ikke å legge på samme tykkelse som det ytre skallet, da styrken ligger i kryssfineren.
Mere tips på bruk av epoxy finner du her.
Lykke til videre med arbeidet og hold oss oppdatert.
Redigert av okristi (see edit history)
  • 1 måned senere...
Etter et lengre opphold med båten, grunnet jobb, hus og familie kom jeg endelig igang igjen. Har nå blitt ferdig med akterspeilet. Den ble limt og plastrert med epoxy. Brukte kryssfiner 12mm - 15mm -12mm i senter ved motorfeste. La 4 lag med duk på innsiden, håper og tror det er nok.
Liming av første panel, ble muligens litt stor fuge langs kantene
Det ferdige reultatet, har lagt mange lag med strimler i overgang plate og skrog
Neste oppgave blir å fjerne dørken. Veldig spent på hvordan det ser ut under der. Håper jeg finner store ansamlinger av vann og vått treverk, da det vil gi meg en god forklaring hvorfor båten virker så tung.
Ved oppbygging av stringere tenker jeg å bruke forskalingsbord i gran og lime de fast med glassfibersparkel. deretter laminere  de med polyester og duk. Skal lage plass for bensintanken i senter under dørken.
Ser i andre poster at folk ribber PVC rør på langs og limer de fast i dørken, gjerne i forbindelse med fjerning av skum. Jeg tenker også på det, men forstår ikke helt hvorfor...  Trodde ikke polyester festet seg til PVC. Er der noen som har en god forklaring på hensikten med rørene
Fikk revet ut det som reparert av tidligere eier. Ser også litt mer av status under dørken
Er litt vann langs kjølen og mye råte i kryssfiner.
Omtrent som forventet.
Støttet godt opp under skroget slik at det ikke skal sige sammen når jeg kutter bort dørken.
Satser på at innerliner kan stå på men jeg holder på med dette.
Har kommet frem til at jeg vil bruke epoxy også til dørken. Pga vanntetthet, lite lukt og så limer det bra.
Men da lurer jeg på om jeg kan bruke Litex eller Tretti våtromsplater til stringere og forsterkninger i dørken. Vet at det ikke kan brukes med polyester, men håpet det vil fungere med epoxy. Platene er laget av XPS med glassfiberarmert mørtel på begge sider.
Etter et par dager med mye jobbing  er endelig dørken og ytre stringere ute. Lar de indre være foreløpelig, for å  ha en referanse på høyden.
Kommer ikke til å fjerne hele dørken i baugen pga av adkomsten. Men det er sikkert bare en stor fordel for ikke å ødelegge formen på båten.
Fjerning av skum, viser også verktøyet som ble brukt.
Ikke noe vakkert syn.
Ble mye bedre etter noe sliping og vasking
Har planlagt å legge 3 lag med 163 duk og epoxy, fra steget og opp langs sidene. Lime inn forskalingsbord som stringer og laminere den godt fast.
Blir også noen ekstra støtter med XPS og epoxy.
Prøver å holde litt oversikt ovar vekter som fjernes og tilføres.
                                                               Ut                  Inn
Akterspeil m epoxy 28 20
Skum 35 0
Dørk 120
Vann 10 0
Benkfundamenter, tepper, etc 26
Stoler 53
Benker ?
  272 20
Det gjennstår nok en 25-30 kg med dørk som ikke er tatt ut. Benkene har jeg ikke veid enda, men de har også vanntrukket x-finer
Det vil passere 300 kg totalt ut.
Nå gjenstår det å se hvor mye vekt jeg tilfører igjen med ny dørk, stoler og benker
  • 1 måned senere...
Kommer sakte men sikkert videre med prosjektet. Har nå laminert  3 lag med 163g duk og epoxy ned langs skrogsidene til første steget i bunn.
Limt fast ytre stringere og laminert de med 2 lag 163gram duk og 1 glassfiberstrimmel i hjørnet til bunnen.
Usikker på om jeg trenger mer duk langs stingeren. Noen innspill?
Har noen et godt tips hvordan jeg skal klippe til duken? Har rullet den pent opp på et rør, men når jeg klipper av en lengde blir den kurvet, omtrent som en banan. Selv om jeg klipper en rett linje.
Er også vanskelig og legge den, uten å få skrukker som er en utfordring å rette ut.
  • 3 måneder senere...
Tid for en liten oppdatering,Har ikke blitt gjort så mye de siste månedene, 1000 andre ting som måtte prioriteres.
Har blitt ferdig med å fjerne råttent treverk og slipt hele bunnen. IMG_20180801_151346.jpg.a3b494a53b4194a46e1b6823bb59e8a2.jpgIMG_20180801_151425.jpg.57e9e8c74645957ab7ddbef9f443810e.jpg
Sparklet noe av stegene og groper før jeg la 2 lag med 450 SCM og polyester i bunnen.
Synes der gikk mye polyester i forhold til matte. 10,5 kg polyester og 4,5 kg matte, det gir en glassprosent på rett over 30%.
Men følte jeg måtte bruke så mye polyester for å bløte matten skikkelig. Høres dette riktig ut eller har jeg gjort noe feil?
IMG_20180803_121634.jpg.f5fe8232c64197d5447025b4d4c609bc.jpgIMG_20180803_121645.jpg.78242f40e553e24e2b080ce7181d836f.jpg
Legger også ut oppdatert vekt logg.
Vektreduksjon Ut Inn
Skum 35 0
Dørk, glassfiber 180 21,6
Vann 10 0
Stoler 53
Benker
Sidepanel
  332 41,6
Neste oppgave blir å begynne på stringere og "spant", Men det blir nok ikke før neste friperiode.
  • 2 uker senere...
Får jobbet litt innimellom. Har idag fått limt fast "kjølstokken" og midtspant. Limte fast med fortykket epoxy, også hulkilen er klar for å laminere treverket til dørken.
Klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg skal bruke epoxy eller polyester til laminering. Skifter mening omtrent hver gang jeg tenker på det. Har epoxy hjemme, men Biltema er heller ikke langt unna for å kjøpe polyester og duk..
Epoxy blir jo helt vanntett og sterkt. Men var utfordrende å legge duken uten at det blir folder og luftlommer i den. Tror det blir enklere å bruke SCM matte og polyester. Det bygger også mer tykkelse og visuelt ser det sterkere ut.
  • 4 uker senere...
Da har jeg kommet et godt stykke videre på prosjektet.
Indre stringere tilpasset
Plutselig var båten blitt blå, imponert av eksentersliperen jeg gikk til innkjøp av Bosh GEX 150 Turbo, brukte i overkant av 2 timer på å fjerne maling på denne siden. Er en del mer pussing før overflaten er klar for ny lakk.
Har fortsatt en del igjen i bunnen før jeg kan legge dørkplatene, men det kommer seg ihvertfall og begynner å se enden på denne delen.
Lurer på om jeg bør montere spant også mellom ytre stringer og skrogsiden. Område var opprinnelig fylt med skum. Noen som har et synspunkt på det?
Puntern skrev On 15.9.2018 at 14.42:
Tror nok det er lurt ja. For å begrense skjelving og fleks i skroget, som kan gi sprekkdannelser på sikt. Det at dette området opprinnelig har vært skumfylt tyder vel på at båten skal stives av også der.
