Erfaring med tykkelsehøvel fra Biltema/CO
Sleipner93
Hei.
Skal høvle bord til skøyta. Er omtrent 6m lange 25cm bredde og ca 5.2cm tykke. Skal høvles ned til ca 4.8cm .
Vil det funke med en slik billig tykkelsehøvel fra Biltema / Clas Ohlson?
Ser for meg at det blir vanskelig å få planken parallelt inn i høvelen med så kort høvelbord? Har også vært inne på tanken på å legge bordet på krakker å tre høvelen innpå så bordet blir ett slags lann for høvelen ?
https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-HP-318-tykkelseshøvel-/Pr309439000
Denne kjøpte jeg i fjor, erfaringen er at små detaljer som rullene til plankene og lignende demonterer seg selv. Skruer og muttere til disse må settes en gang for alle med et eller annet middel. Ellers er høvlingen helt ok, har brukt disse til høvling av mye rart og det fungerer fint det om man er litt tålmodig og ikke høvler for mye om gangen.
Bordet er litt kort som du påpeker, med så lange emner som du beskriver kan det kanskje være en ide å bygge opp litt i hver ende av bordet så emnet har noe å hvile på.
Om dette er et engangstilfelle kan det nok tenkes at Komodo sitt forslag er en vel så god løsning.
Du får nok bruk for den til andre ting etterhvert ja, det gjorde hvertfall jeg. Nå som den står i kjelleren har jeg endt opp med å bruke den en del, til ting jeg nok hadde prøvd å improvisere til på et annet vis dersom jeg ikke hadde den. Terskelen er liksom litt større for å kjøre til et snekkerverksted så for min del blir det i stedet til at jeg prøver meg med uegnet verktøy med tilhørende resultat...
Den jeg linket til har for øvrig 5 års garanti, kan gi mye glede i løpet av 5 år den der...
Hei, brukte CO modellen til å høvle hjemmeskåret matrial til ett gulv på ca 25 m2. Høvlet ned 2x6 fra 50- 60 mm og til 45 mm. Lengden på bordene var alt fra 6 meter til 4 meter. Spente fast høvelen til ett bord og brukte rullestøtter i begge ender.
Erfaringen jeg har er at det er en god maskin for pengene. Jeg modifiserte sponutkastet, tok dette vekk og erstattet med en tynn plate slik at sponen får fritt utløp, ellers tettet det seg ved grove kutt. Videre måtte rullene på toppen festes bedre. Skiftet også kniver en gang gjennom høvlingen, men disse kan jo slipes. Maskinen har blitt brukt til mye etter dette prosjektet og er definneivt en slik kjekt å ha ting.
Når det gjelder lengden var dette ikke noe utfordring, så lenge bord og rullestøtter var rett plassert i forhold til hverandre.
