Koblingssjema batteribryter 1.2 1+2
Kluns
Da går jeg ut fra at du skal bruke den for å velge hvilket batteri som skal være i drift. Da skal + kabelen fra batteri 1 inn på koblingsskrue 1, + kabelen fra batteri 2 skal inn på koblingsskrue 2. Så kobler du + kabelen til forbrukerne inn på koblingsskrue 3. Alle - kablene skal kobles sammen i ett punkt og derfra inn på begge batterienes - poler.
Når pilen på håndtaket peker på 1 er batteri nr. 1 i bruk og lades når motoren går. Når pilen på håndtaket peker på 2 er batteri 2 i bruk og lades når motoren går. Om motoren går og du skal sjalte om fra batteri 1 til batteri 2, så må bryteren dreies så pilen går via 1+2. Når pilen peker ned på OFF er strømmen slått av. Om dette ble vanskelig kan du sende meg en melding thelle@online.no.
