xGeddix Startet 25.Januar.2018 Del på Facebook Startet 25.Januar.2018 Må ha meg en ny bruktbåt på ca 12-15 fot. Har nå en Libo 15fot med yamaha 20hk langstamme. Har lensepumpe på batteri i båten, men sist gikk den tom for strøm og sank etter en natt med mye nedbør. Problemet er at alt vannet samler seg bak i båten og det skal veldig lite til før det rennet over akterspeilet. Jeg kan se båten fra huset og hvis jeg hadde hatt en båt som tåler litt vann vil jeg får med meg at båten ligger lavere i vannet og dermed kan jeg lade batteriet FØR den synker. Har sett flere båter rundtom som ikke synker helt men ligger med vann opp til ripen. Min går til bunns. Supert hvis noen har forslag til båter som tåler mye regn før de synker? hvis noen har tips til hvordan jeg kan forbedre min båt er det også interresant. Det er dobbel bunn i båten, men den er ikke tett. Kan jeg fylle denne med byggskum? Selvlensende er vel det beste, men lite slike på bruktmarkedet no. Er åpen for alt som ikke synker etter en regnbye?? Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Terhi Saiman. Selvdrenerende, kan ligge med åpen bunnplugg. https://www.westsystem.no/p/12859 Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Komodo Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Du sier bruksbåt, men det er jo stor forskjell på hva man skal bruke den til. Vi har en 15 fot Steady (460) som slepejolle og altmuligbåt. Bruker den til alt fra handle og badeturer når vi er ute til dykking, fisketurer og hummerfiske på høsten. Dette er utrolig solide og ekstremt stødige båter som ikke lar seg synke. Det er tre ulemper med disse båtene Flate i bunn, så de spruter og slår i sjø Pontongene "stjeler" innvendig plass i forhold til glassfiberjoller Sammenlignet med ei glassfiberjolle eller rib er den tung De største fordelene er nok at den er ekstremt solid og tilnærmet vedlikeholdsfri. Har mye lenger levetid enn en rib. Andre båter av samme kategori er AL-jolla og River. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kalle Well Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Uten tvil, Pioner. Sitér dette innlegget Link to post
xGeddix Svart 25.Januar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Komodo skrev On 1/25/2018 at 21.08: Du sier bruksbåt, men det er jo stor forskjell på hva man skal bruke den til. Mente bruktbåt da budsjette på båt ikke er noe særlig å skryte av? bruksområde blir fisking, den må tåle litt bølger da den skal brukes ytterst i en fjord på vestlandet?terhi så ut til å være til bruk i fjellvann? Sitér dette innlegget Link to post
xGeddix Svart 25.Januar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Er pioner og steady beregnet på langstammet eller kortstammet motor? Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Er litt usikker på det, men jeg har bl.a en 10 fots Pioner. Den er kortstammet. Men den synker aldri, tåler alt og er helt genial! Kan slite den opp i steiner og alt uten problemer ? Har hatt den i nærmere 30 år ?? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Yanmarin med Yamaha Kurant skjærgårds jeep, god i sjøen, og selvlensing system som garantert funker...det gjør det vel for øvrig på de fleste litt opp i størrelse... Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Ser st større Pionerer ihvertfall har langstammet. http://pionerboat.no/pioner-15/#1488276002453-f2e40ffd-1d926eb2-c9258757-ba70 Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Aner ikke noe om sjødyktigheten til Terhi, båttypen er nok mest kjent fra bruk på innsjøer, som det skal være mye av i Finland, men det er en anerkjent lettrodd båttype Vet bare at den ikke blir fylt med vann, da den ikke trenger bunnplugg når den ligger fortøyd. Konseptet er dobbelt skrog som er skumfylt, så det er mulig du kan lage noe slikt med din eksisterende båt. Skummet vil antagelig holde den flytende uten last, hvis du lager en tilsvarende bunnplugg som i Terhi. Du bør ha en fullstendig tett båt og tett gjennomføring hvis du skumfyller, for kommer det vann til skummet vil den bli uhyre tung etter hvert. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
xGeddix Svart 25.Januar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Hvis skummet trekker til seg vann er jeg litt skeptisk. Da må det i såfall støpes helt nytt gulv i båten da dette er begynt å bli dårlig enkelte plasser og ikke er helt tett. Har ikke gjort det før, men høres ut som det blir en del arbeid. Med mindre det finnes en type skum som er vannbestandig så spørs det om det er verdt det på denne båten. Yanmarin blir nok over min prisklasse og heller aktuelt senere i livet? Men skal iallefall holde øynene åpen etter pioner og steady på finn.no Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 xGeddix skrev 1 time siden: Mente bruktbåt Jeg skal forsøke å legge vekk mine dyslektiske uvaner Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Shore Svart 25.Januar.2018 Del på Facebook Svart 25.Januar.2018 Regntrekk? Bygge en rampe av tomfat e.l, du kan trekke båten opp på, så den kan ligge høyt nok med åpen bunnplugg? Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
ivar Svart 26.Januar.2018 Del på Facebook Svart 26.Januar.2018 hva er prisklassen din? ellers , finner du en passende båt som trenger kort stamme, så kan du jo bygge opp speilet litt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 26.Januar.2018 Del på Facebook Svart 26.Januar.2018 Da Sønnen skulle kjøpe seg båt kikka vi kun på båter som hadde selvlensing. Vi bor en times tid unna hytta, så da er det nesten et must å ha selvlensing. Valget falt på en Troll325 sport. Det som er negativt med selvlensning på så små båter er at det tar en god del av fribord med så høy dørk. Båten til sønnen har dyp V-bunn til så liten båt å være og blir derfor litt rank og får høyt tyngdepungt med så høy dørk. Synes forøverig begge deler oppveier følsomheten i stilleligge.. Båten er tung og stødig i sjøen og stamper ikke og slår ikke i krappe bølger, i forhold til lette flatbunna båter.. Uansett størrelse så styrer ihvertfal jeg unna lette flatbunna båter.. egner seg dårlig på Trøndelagskysten ihvertfal! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
hanto1 Svart 26.Januar.2018 Del på Facebook Svart 26.Januar.2018 Winrace 15, grei, rimelig og solid Sitér dette innlegget Link to post
Korsfjord Svart 26.Januar.2018 Del på Facebook Svart 26.Januar.2018 (redigert) Askeladden 430 skulle vel passe bra? Eller hva med Hobby 430 (tror jeg den heter) ? Vernøy 430 (usikker på hvilken stamme denne skal ha) Redigert 26.Januar.2018 av Korsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Januar.2018 Del på Facebook Svart 26.Januar.2018 GH 14/430 og Rana plast 425 finnes begge i selvlensende utgaver. (Eller selvdrenerende som det vel er mer riktig å kalle det.) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
xGeddix Svart 28.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2018 (redigert) Hei folkens? var så heldig å få tak i en HP14 (hosøy plast) fra faren til en venninne. Selvlensende! Litt flikking på den så er den klar for sjøen til våren. Satser på at denne båten holder seg mest over vann. Takk for engasjementet! Redigert 28.Februar.2018 av xGeddix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
