Harald- Startet 27.Januar.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2018 (redigert) Har kjøpt en Sandstrøm med Yamaha F60FETL. Venter på levering. Samt en plotter av typen Lowerance Elite 7 TI. Hva trenger jeg at utstyr for å koble denne mot NMEA2000 og få motordata opp på dispaly? https://ww2.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Ekkolodd-Kartplotter/elite-7-ti-nb-no.aspx Redigert 27.Januar.2018 av Harald- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 27.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2018 Ser det finnes start kit på ebay, men trenger man dette når man allerede har klokker/instrumenter som går på samme systemet? NMEA STARTER KIT Holder kanskje med denne: Kun kabel Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 27.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2018 (redigert) Du skal have et Nmea interface til motoren og et Nmea 2000 basis netværk (starter kit). Jeg kender ikke din plotter og motor, men der er masser af info på nettet - fx her: https://ww2.lowrance.com/Global/Lowrance/Documents/NMEA/NMEA 2000_ Engine Interface Essential Guide_3401.pdf Redigert 27.Januar.2018 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 28.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2018 Jeg har de firkantet pluggene fra Yamaha, og de er koblet sammen med de to klokkene jeg har. Etter hva jeg forstår, trenger jeg starter kit, og denne kobles til "command link junction box", og NMEA interface har følgende navn: YAMAHA Hub to NMEA2000 Backbone - Link Cable - Outboard - Offshore 3862 https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-Hub-to-NMEA2000-Backbone-Link-Cable-Outboard-Offshore-3862/152855794657?hash=item2396ea53e1:g:gckAAOSwsZJaU0h7 Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 28.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2018 Det ser umiddelbart rigtigt ud, ja. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 28.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2018 Elektrisk ser det helt riktig ut. Men, jeg kjenner ikke Yamaha eller plotteren, så jeg kan ikke si hvordan motordata kommer fram på skjermen. Men, kan plotteren vise motordata (enten via std. datasetninger eller, om Yamaha kun sender egne, proprietære data og plotteren har mulighet for disse), så ser tilkoblingene riktig ut . Sitér dette innlegget Link to post
