Forme gummislange?
Karlsenkystfiske
God kvelden godtfolk!
Jeg holder på skal legge opp nytt løp for kjølevannsutløpet fra girkjøleren ombord. har funnet en en 7/8" oljeslange var både passelig lengde og dimensjon. Er det noen som har tips til hvordan man kan få formet denne? Masse varme og håndmakt?
Hva slags slangetype til sjøvann har dere gode erfaringer med? Type lett å forme/arbeide med, og som er robust og ikke knekker for et godt ord :)IMG_0131.jpg.f92e749e0a9e247fb8016d2a27dfc683.jpgIMG_0130.jpg.0494969aad3e6807541b31e197ecab81.jpg
Er vel flere typer som kan brukes ut fra oljekjøler. De med metallspiral klapper ikke sammen så lett. Hvis du bruker oljeslange/radiatorslange, eller liknende, må de vel legges med god bue, eller grisehale noen ganger. Når jeg er i tvil pleier jeg å spørre i "slangebutikken" Finnes jo spesifikasjoner på alle slanger, og slanger til alle formål. Feil bruk kan føre til problemer. Hadde selv slanger på varmesystemet, som ikke tålte diesel og olje. Der de fikk litt søl på seg i kjølen, ble de tyggegummiaktige og seige utenpå. Byttet alle sammen til vanlig radiatorslanger.
Karlsenkystfiske skrev for 17 timer siden:
Gummi er per definisjon en herdeplast, og når den først er støpt lar den seg ikke forme plastisk. Dvs., du kan godt bøye den dit du skal ha den, men du får ikke en varig formendring. Termoplast derimot kan varmes og formes. Men til dette bruket bør du velge gummi. Vær obs på at gummislanger som blir lagt i for små radier (for krappe bøyer) har en tendens til å morkne og krakkelere før tiden i radien. Jo større diameter slangen har, og jo flere lag den har og jo tykkere den er, desto større radier må du legge. Hvis du får prloblemer med for krappe radier er det bedre å sette inn et bend i messing e.l.
Jeg ønsket en plastisk en! Og etter min ferske erfaring så har Komodo helt rett! Holdt på lenge med varmepistol uten å få til noe varig formendring å snakke om! Løsningen ble flere biter med et stålrør imellom. Må bare huske på at jeg får byttet ut stålrøret med messing etterhvert ;)
Har dere noe favorittsted dere kjøper slanger? Må bytte ut slangen som går mellom drivstofftankene ila året. Kunne godt tenkt meg å kjøpt litt div. kvalitetsslanger å hatt liggende. Kjekt å ha! :)
Ja, men ikke kjøp gummislanger på Biltema. Det er nå mitt råd. Jeg kjøper mye på Biltema. Mye er bra, mye er dårlig. Flere tråder om det her inne. Gummiprodukter er en av de tingene man skal styre unna der i gården. Forutsatt at det ikke har skjedd noe drastisk med kvaliteten på de produktene de siste par årene.
