Knekt aksling i VP MS5b gir - hva kan ha forårsaket dette?
Torro1
På tur i marsjfart var det som om motoren brått mistet turtall for så i neste øyeblikk rase opp i turtall...
Etter å ha tatt av giret, viser det seg at akslingen er knekt. Hva kan ha forårsaket dette? Kan det være varmgang (det var lite olje på giret - mulig lekasje)? Kan noe ha kommet i propellen?
Giret er et volvo Penta MS5b som står på en VP KAMD42. Strak aksling.
Mener jeg ser splinen som går inn i demperplaten montert på svinghjulet. Vanlig feil er demperplate ute av senter eller feilmontert 'bell housing', bolter som har løsnet etc. Enten bell husing til motor eller gir til bell housing. Slike feil vi gi vibrasjon. Symptomatisk er at man kan se 'årringer' i bruddflaten og et blank 'tapp' der restbruddet har funnet sted. Øverst i bildet av akseltappen ser du årringene, og nederst til høyre ser du restbruddet. Ikke så mye å lure på. Grei skuring.
Fra avdelingen for fjerndiagnose :-)
  • 4 uker senere...
Måtte reise bort en periode men er nå tilbake og har sett på demperplate og svinghjul - disse ser hel og fin ut, sitter godt fast og har ikke noe «kast» når motoren går. ser derfor ikke ut til at disse er årsaken til at akslingen gikk av.
I morgen skal gearet i skrustikka og demonteres - blir spennende å se hva man finner...
Hulda skrev 16 minutter siden:
Vet ikke, det er spørsmål motor/girfabrikant kan svare på. Men TIR 5/10 mm på spline kan vel være et greit utgangspunkt som maks. Men det er utstyrsprodusentene som skal svare på dette. Svinghjulet i seg selv vil vel ligge på TIR 5/100 mm maks.
Ok - takk for svar. da har jeg et utgangspunkt å gå etter.
Har fått tak i ei klokke, så nå er det å krype ned i motorrommet å starte måling:smiley:
Da snapper akslingen rett av. Dette bruddet har utviklet seg over lang tid. Et slik brudd som man ser her, kan naturligvis ha opphav i en kjærv (bruddanvisning) på akslingen. Men den slags skal plukkes opp under produksjonen av akslingen. En annen mulighet er at demperplaten er der, er i senter, men at den har konket og overfører alle torsjonssvingningene rett til akseltappen. Men det burde gi støy. Hos meg hadde teinetau i propellen gitt overstrekk i demperplaten slik at den måtte byttes.
