Wallas 40D, varm skorstein, men ingen varme til salongen.
Viking spirit
Om det er varme i skorsteinen og ikke i salongen, brenner den jo, og da har det lite (ingenting) med luft i dieseltilførselen å gjøre.
Har du sjekket om varmluftslangene har glidd av? Slik at den bare varmer rommet den står i?
Dessuten; Om de er 1 år gammel er det ikke en Wallas 40D, men en Wallas 40Dt. Eventuelle feil på varmeren dekkes da av garanti.
Har du montert den selv?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Viking spirit skrev On 26.2.2018 at 20.35:
Skal sjekke imorgen igjen...... Men det er kald luft inn i salongen så viften går men brenneren gir for lite varme selv om den stor på fullt. Riktig at det er en 40Dt kjøpt  08.03.17 fra Sunwind.no.
Dette kommer mest sannsynlig under garantiordningen, og da er det enklest å ta kontakt med Sunwind, Spør etter Stian eller Ivan.
(Wallas foretrekker at Sunwind tar seg av garantisaker for at rapporteringen skal bli så riktig som mulig.)
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Tor14 skrev for 7 timer siden:
Jeg har noe lignende, brenneren sier at den har 520 grader men ikke mye å skryte av i salongen, kun lunk. Det er en wallas 40d
Har sendt deg IM
Generelt: Isolering av varmluftslanger gjør som oftest underverker, men så må jeg si meg enig i at brennertemperatur på 520 grader på fullt, virker litt lite. Burde være 580-590 grader husker jeg ikke for mye feil.
