BØstrøm Startet 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2018 Rydder litt i det elektriske, og kommer over sikring som er merker cool plant. Finner egentlig ikke ut hva den leverer til. Noen som vet hva det er? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Båttype, motortype? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bellen Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Aircondition? Kjøleskap? Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 28.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Motiva 43 stålbåt. Sikringen står sammen med tre andre store sikringer/forbrukere, og er pluss. Mener de er på 25A hver, og de andre er til heater, autopilot og en til jeg ikke husker. Disse er lokalisert utenfor sikringsboksen. Når jeg googler cool plant kommer det opp gøye planter o.lign? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Cool = kjøle, plant = fabrikk. Kjøleskap kanskje? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HenrikN Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Kan vel være som beskrevet over til kjøleskap el. Kjølekompressorer (motordrift) kan ha startstrømmer som krever ekstra trege sikringer. Derav denne spesielle merkingen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 25 A må være air condition. Selv ikke en heftig fryser trekker så mye strøm. Varmt i Spania om sommer'n vett'du. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Skulle nok stått "cooling plant". Kjøleaggregat. Tror, som Hulda, at det er til AC. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 28.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Jeg dro ut ledningene, og den forsynte en maskinromsvifte og en lensepumpe? Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Tja .... nogen har bygget om uden at dokumentere korrekt. Jeg kender typen. Min sikring mærket Cooker forsyner køleskabet Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 mthoms skrev 50 minutter siden: Tja .... nogen har bygget om uden at dokumentere korrekt. Jeg kender typen. Min sikring mærket Cooker forsyner køleskabet Det er nok ikke uvanlig, spesielt på en fritidsbåt, at dokumentasjonen begynder å bli svært missvisende etter hvert som båten blir eldre. Jeg tipper det er skrivefeil på merkingen av din sikring, der skulle helt sikkert stått "Cooler" Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Hva sikringen opprinnelig var til, er ukjent. Står COOL mellomrom Plant? Nå er jo det bare halve historien. Byttet instrumentpanel for ca. 2 måneder siden, og fikk meg deretter en ny hobby. Hver dag entrer jeg båten, finner frem avbiter, hodelykt, og slangemenneskemodus. Dagens fangst telles i meter kabel som ligger død i kanaler og kroker, jeg har trukket ut. Idag, f.eks, var fangsten på ca 16 meter, men jeg har hatt dager på gode 50. Begynner å nærme seg tiden da jeg kan begynne å stripse, samle, og sette tilbake lokk på kabelgater osv. Fordelen er at jeg ikke har sett en skjære på aldri så lenge. De har rømt byen i ren misunnelse. Egentlig er dette til skrekk og advarsel for de som implenterer nytt utstyr. I min båt nå er det sikkert 3.generasjons navigasjonssystem. Varmere har kommet og gått, gamle eiere har gått på land, og noen kommer etter meg. Ta tiden som skal til for å trekke unødig kabling ut av båten. Om ikke, så bør man merke skikkelig med ....(jeg vet ikke hva). Originaltegningene hos meg er null verdt nå. Kun endel merking gjør hobbyen min overaskende koselig i glimt. Det værste er at man lager brannfeller. Hos meg var det eksempler på kabling som via og via gikk til toalett akter, og ikke var sikret. Heldigvis var originalnettet i utgangspunktet vettig laget, og endel av det originale forblir, skikkelig sikret, merket, tette koplingsbokser, osv. Alt som har kommet etterpå er en utfordring. Idag dro jeg f.eks ut kabel for varmeapparat, med sikringsholder osv, ca 10 meter kabel. Før har jeg gjort det samme, men da med strøm hentet rett på batteri, og liggende parallelt. For de som tenker å trekke seg tilbake, eller av andre grunner har fritidsproblemer, og ønsker seg en utfordring med båt. Kjøp en gammel Motiva, så får du ihvertfall slått ihjæl tia. Uansett, hverken kinasjakk, Rubics Kube, eller slavearbeid på «dagsen» kan måle seg med å gå løs på svulmende kabelkanaler fra det glade 90` tall. Men Gud hvor deilig det er når man endelig kan få på noen lokk, og glemme det bak de neste 10 årene. At sex er oppskrytt er vel ingen overraskelse for mange. Vi skriver jo ikke om å snyte seg, eller etterlate ting i løyndom, på første siden i VG’helg heller. Men å få skikk på en gammel båt, krever sin Mann. Takk skaperen for at vi har Båtplassen.... Sitér dette innlegget Link to post
