Alarm eller lys for lav spenning på forbruksbatteriene?
seilglede
Furu skrev for 2 timer siden:
Kan du ikke bare bruke kartplotteren ? Garmin plottere har ihvertfall denne funksjonen.
amper meter/volt meter til båt finnes jo, men det må jo kobles opp også
Jeg har voltmeter og avlesning, både start og forbruk, men ønsker en alarm i tillegg.  Det er spesielt når man seiler og ligger stille at jeg ser behovet for å bli varslet før batteriene blir ødelagt.
Jeg har en sånn fra ebay i roteskuffen min, mulig det kan være noe:
https://www.ebay.com/itm/12V-On-Board-Battery-Low-Voltage-Alarm-Buzzer-Under-Voltage-Protection-Module/401450840087
Den er justerbar med innebygd potmeter, som ikke nødvendigvis er det aller enkleste å konfigurere.  Men til 15 kr. så er det vel begrenset hva man får.  Godt mulig du finner digitale varianter der inne også, det vil være enklere å konfigurere tipper jeg.  Den har heller ikke tidsforsinkelse, så hvis du plutselig trekker mye strøm så kan alarmen varsle litt tidligere enn du ønsker.  Alarmen stopper så fort batteriet er over terskelen igjen.
seilglede skrev for 4 timer siden:
Vet noen om en type alarm eller lys som slår inn når spenningen synker under et visst nivå?
Har tenkt å montere en slik varsling ute i cockpiten når forbruksbatteriene kommer under ca 12,3 V (eller derirundt)
Du har kanskje tenkt på dette allerede, men det kan være litt irriterende med en alarm som går hver gang noe trekker mye strøm og drar spenningen ned under 12.3V. Kjøleskap eller vannpumpe f.eks, eller begge samtidig for den saks skyld
Landcrab skrev On ‎07‎.‎03‎.‎2018 at 21.55:
Ja, ideelt skulle det vært en alarm med en liten forsinkelse.  12,3 V var jo bare et eksempel da, jeg bør vel teste ut hva som den rette setpunktet for at alarmen skal slå inn, ut fra den batteribanken man selv har, så det ikke blir mange irriterende alarmer.
